[Info] SAMSUNG RL41WCSW ventilateur réfrigérateur/congélateur HS
    invite63983829
    Bonsoir, je suis jean-philippe bénévole pour une association comme un petit emmaus.
    Nous avon s reçu en don un réfrigérateur congélateur de marque Samsung modèle RL41WCSW
    Le dis fonctionnement indiqué par le donateur est : froid ok dans le congélateur, pas de froid dans le réfrigérateur.
    Nous avons donc procédé à plusieurs contrôle à l’aide d’un multimètre.
    Nous avons contrôlé :
    Partie réfrigérateur,
    - le clapet dans le réfrigérateur il est motorisé et fonctionnel.
    - la sonde de temperature, valeur conforme et fonctionnelle.
    - le contacteur de porte, avec un aimant, porte ouverte le capteur réagi normalement à son passage.
    Partie congélateur.
    - le thermofusible, il est passant
    - la résistance de dégivrage, fonctionnelle et testée en dégivrage forcé mode (FD)
    - la sonde de dégivrage, valeur conforme et fonctionnelle.
    - la sonde de temperature, valeur conforme est fonctionnelle.
    Nous avons préalablement mis en route le combiné pour contrôlé la production de froid.
    Partie réfrigérateur 26°C
    Partie congélateur -20°C
    Le seul élément défaillant est le ventilateur qui ne tourne absolument pas.
    Il est doté de trois fils.
    Ma question est comment teste celui ci pour être certain qu’il est défectueux
    Est t’il alimenté en permanence ou géré par un relais ?
    Merci infiniment pour votre aide et votre réponse
    Bien cordialement
    Jean-Philippe
    ptigui29
    Re : SAMSUNG RL41WCSW ventilateur réfrigérateur/congélateur HS
    le ventilateur est alimenté par une tension continue variable de 7 à 12 volts.Il faut repérer le connecteur sur la carte électronique et faire la mesure sur le connecteur correspondant (CN72 en principe). Faire la mesure de tension entre les fils gris et jaune.Si pas de présence de tension,carte électronique en défaut.
    invite63983829
    Bonsoir, merci pour la réponse je teste ça demain à l’association ! Si tension présente ventilateur HS?
    Cordialement Jean-Philippe
    ptigui29
    oui si il y a une tension au connecteur de la carte ,ventilo hs.
    invite63983829
    Bonsoir, des nouvelles sur le diagnostic. Pas de tension sur la carte.
    J’aurai quelques questions ;
    Auriez vous un schema de la carte ?
    Le ventilateur sur ce modèle dois t’il tourner immédiatement à la mise en service où se déclenche t’il lorsque la consigne est atteinte?
    Pensez vous que la carte sois d’une manière ou d’une autre réparable ou à changer impérativement ?
    Merci infiniment car avant de changer le module je veux m’assurer de sa défectuosité
    Bien cordialement
  1. [Blanc] Moteur de ventilateur réfrigérateur Samsung RS21K
    Par invite2ffe5786 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2020, 21h38
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 11/05/2014, 20h18
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RS56XDJNS : ventilateur bruyant !
    Par invitee071188a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 19h50
  4. [Blanc] panne ventilateur refrigerateur congelateur whirlpool ARC 8110 [Résolu]
    Par invite298221ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 08h46
