[Blanc] TV Philips 65 pouces pas d’alimentation rien ne se passe
    invite0c2d33b0
    Le problème : Quand j'allume la tv elle n'allume pas même le voyant de e veille et rien ne se passe (pas de logo philips qui apparait , écran noir comme si pas d'alimentation j ai teste
    Les 3 fois 12volts ok cela fonctionne mais le 5 volts rien donc 0v je déconnecte la fiche de la carde mère est toujours,0v sur le 5v le TV a 3 ans c une 65 ponces pièce jointe de la référence de la TV Nom : Screenshot_20210622-225713_AliExpress.jpg
Affichages : 315
Taille : 27,8 Ko
    Merci de votre aide précieuse
    Dernière modification par gienas ; 23/06/2021 à 07h49. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 65 pouces pas d’alimentation rien ne se passe
    Sur votre photo on ne voit pas grand chose d'utile.
    Faites la avec une meilleure définition svp.
    invite0c2d33b0
    Bonjour j' ai trouvé une diode de type PNP JE RETROUVE PAS LA RÉFÉRENCE SUR INTERNET jve les mise en pièce jointe pourriez vous me dire si on peut retrouver cette pièce ou bien la même équivalent svp.
    invite0c2d33b0
    Carte alimentation en pièce jointe
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Diode pnp ,ça n'existe pas.
    Ce composant (AS431)est un régulateur ajustable.
    Donc une tension a l'entrée et tension ajustée en sortie.
    Je n'ai toujours pas eu la ref du tv et ,au besoin,la ref de l'alim.
    invite0c2d33b0
    Voilà les photos
    invite0c2d33b0
    Pour le régulateur ajustable je mets la pointe noir du multimetre au milieu est à droite la pointe rouge en mode multimetre diode j ai infini est après il affiche 1 et au gauche c afficher 1 sans rien le même teste qu un transitore ? Je sais pas ?? Une chose est sur tout les transitores sonts bon pourriez-vous me dire ce que vous en pensez pour rappel j'ai aimé 3 12 volts il me manque le 5 volts G0 sur la broche donc il y a bien un composant qui doit être hors d'usage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sans schéma, et si vous savez le lire,vous faites fausse route.
    Le 5v provient de la carte mère et est issu du 12v.
    Vous attaquer à ce type d'appareil,nécessite des connaissances et du matériel,ça ne s'improvise pas.
    C'est sûr qu'il doit y avoir un ou plusieurs composants défectueux .Mais ça n'importe qui peut le dire.
    Vous affirmez que les transistors sont bons ; lesquels ? Comment avez vous fait pour les tester ?
    Autant de questions qui me font penser que vous y allez au hasard.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/06/2021 à 13h07.
    invite0c2d33b0
    Donc sur collector il y a le 12 volts et le 5 volts les trois 12 volts j'ai une tension de 12 volts et le 5 volts j'ai zéro ce que vous me dites ça viendrait plutôt de la carte mère est-ce bien ça est-ce que ça viendrait la fusible de la carte mère
  1. [Analogique] Comment l’appareil sait t’il quel courant il peut prendre de l’USB?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2017, 15h54
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  3. Que fait l’ordinateur lors d’envoi d’arguments à une fonction ?
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 58
    Dernier message: 19/09/2011, 10h49
  4. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 09h46
  5. [Brun] Alimentation TV lcd LCD 32 pouces LG en panne.
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 10h41
