[Brun] Cherche de l'aide pour platine vinyle LUXMAN PD284. [Résolu]
    biman1
    Quand je fait partir le bras au debut du disque il ne dépasse pas les 1er sillons. faut que j'avance un peu le bras pour cela fonctionne bien.
    D'ou cela peut il venir ? de la cellule ? ou de la platine ?
    l'axe du bras ne serait pas grippé ?
    C'est une platine qui n'a pas fonctionné depuis quelques années.
    Re : Cherche de l'aide pour platine vinyle LUXMAN PD284.
    Bonjour biman1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par biman1 Voir le message
    ... Quand je fait partir le bras au debut du disque il ne dépasse pas les 1er sillons ... faut que j'avance un peu le bras pour cela fonctionne bien.
    D'ou cela peut il venir ? de la cellule ? ou de la platine? ...
    Es-tu bien sûr de fce que la pointe touche bien le disque? Es-tu sûr aussi de ce que ton disque comporte bien un sillon avant le premier morceau?
    Si la pointe porte effectivement sur le disque, forcément, en tournant, la pointe doit topber dans le sillon, sauf si le bras est maintenu en position haute.
    biman1
    Bonsoir, gienas,
    oui, la pointe touche bien le disque, car quand j'avance un peu ça fonctionne bien, comporte bien un sillon avant le premier morceau, voici une photo du disque. le bras est maintenue en position basse.
    ... le bras est maintenue en position basse.
    Hum. Je ne demande qu'à te croire.
    Ma véritable question était de savoir si le bras était libre de descendre aussi bas que nécessaire. Je soupçonne la présence d'une butée basse, qui maintient la pointe pas en appui sur le disque avec son poids de réglage.
    Si tu places la pointe hors du disque, au bord du plateau, la pointe descend-elle?
    Si elle ne descend pas franchement, la pointe même dans le sillon, risque de ne pas y rester. Elle doit y être en appui.
    biman1
    Si elle ne descend pas franchement, quelle est la solution ?
    Dernière modification par gienas ; 21/06/2021 à 08h22. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Si elle ne descend pas franchement, quelle est la solution? ...
    Sans réponse explicite et claire à la question posée, impossible de répondre.
    patrick78140
    Salut
    Essaie de mettre un peu plus de poids sur la cellule avec le contre poids
    un bras de lecture cela se règle , on amène le bras à l’équilibre avec le contrepoids, on obtient donc un zéro , on fait tourner la petite alidade, en maintenant le contrepoids , pour placer la graduation zéro en face du trait repère qui doit être gravé sur le haut du bras et ensuite on applique une légère force (2g environ voir la spec de la cellule) en tournant le tout (contrepoids + alidade).
    Bien sur le dispositif de relevage doit être inactif.
    biman1
    j'ai reglé le bras, et la platine fonctionne bien.
    Merci à tous.
    donc à toi les sixties/seventies dernière époque où l'on produisait encore de la musique écoutable!
  1. [Brun] Demande d'aide platine vinyle aucun son ne sort
    Par biman1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2021, 11h42
  2. [Brun] cherche aide pour enlever bras de platine Thorens TD 166
    Dernier message: 15/05/2021, 17h06
  3. [Divers] Platine vinyle Sony PS-J20 qui couine! [Résolu]
    Par invite8a5100a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2017, 19h16
  4. [Brun] demande d'aide pour platine vinyle rega plana3
    Dernier message: 11/12/2017, 17h07
  5. [Brun] Platine vinyle JVC QL A75 : tourne trop vite ? [résolu]
    Par juju29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/05/2013, 08h14
