[Divers] Platine vinyle Sony PS-J20 qui couine! [Résolu]
    invite8a5100a1
    Ma famille a une platine vinyle Sony Ps-J20 depuis heu... une petite vingtaine d'années? Dernièrement, la platine s'est mise à couiner lorsqu'elle lit un disque. Une rapide recherche m'a amené à considérer la possibilité d'un problème de courroie, mais je ne vois rien au dessus lorsqu'on enlève le support sur lequel on pose le disque et rien non plus lorsque j'ai démonté le dessous de la platine.
    Quelqu'un aurait il une idée?
    En vous remerciant beaucoup d'avance!
    A bientôt,
    Antoine
    PJ:
    Une démo du problème:
    https://youtu.be/W7HZmoD7_ms
    OSLITOV
    Re : Platine vinyle Sony PS-J20 qui couine!
    Une vue éclatée de la platine montre l'emplacement de la courroie elle est peut-être à remplacer, une goutte de vaseline sur l'axe du plateau et du moteur peu résoudre le problème.
    Cdlt
    https://servicemanuals.us/sony/audio...0.html?start=2
    invite8a5100a1
    Bonjour OSLITOV,
    Mille merci pour votre réponse!
    Auriez vous une idée de comment accéder à la courroie?
    Dois-je tenter de dévisser avec une pince le numéro 13 (spring shaft) ou dois je essayer de faire sauter le numéro 10 (e ring)?
    Merci bien d'avance!
    Antoine
    OSLITOV
    Re
    À priori le fait de faire sauter le n°10 devrai te permettre de retirer le plateau et d'accéder au mo tuer et à la courroie.
    Cdlt
    invite8a5100a1
    Merci OSLITOV,
    j'ai réussi!!
    La courroie semble en état parfait. Je ne m'oriente pas vers un changement.
    Du coup, ce serait plutôt une goutte d'huile la solution. Est-ce que tu pourrais me dire avec les numéro ou tu penses que ce serait le plus judicieux? Je n'ai pas envie de tout arroser!
    Merci encore.
    OSLITOV
    Re
    Commence par mettre une goutte d'huile entre l'axe 13 et le plateau 11 vérifie que l'axe n'est pas oxydé si c'est le cas utilise le dos vert d'une éponge ou un abrasif à eau pour carrosserie( grain1000), enlève la courroie et fait tourner le plateau sur son axe à la main afin de vérifier si le coinement à disparu.
    Fait attention à ne pas mette d'huile sur la courroie.
    Cdlt
    invite8a5100a1
    Cela marche parfaitement, merci encore Oslitov!!!
    OSLITOV
    Re
    Une platine qui va reprendre du service, content d'avoir pu t'aider.
    Cdlt
  1. [Brun] platine vinyle marlux mx 56
    Par invitebb5fea56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2023, 09h40
  2. Diagnostique platine vinyle
    Par invite3cca1e53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2015, 16h11
  3. [Brun] Platine vinyle JVC QL A75 : tourne trop vite ? [résolu]
    Par juju29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/05/2013, 08h14
  4. platine vinyle
    Par inviteb5360b5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 22h05
  5. platine vinyle
    Par invite7d3c93b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 16h46
