[Info] Joint arrivée eau chauffe eau atlantic
    gtv91
    Bonjour suite a 1 problème de groupe de sécurité j essaye de le changer, après l avoir demonter jai 1 joint bleu a l arrivée eau 1 joint a enfiler bleu 1 espece de collerette qui rentre dans l arrivée, avec le temps le joint et cuit et part en morceau, est ce qu il a 1 utilité de réducteur ou est ce que 1 joint fibre peut faire l affaire?.
    Merci.
    Stephane
    célplombier
    Re : Joint arrivée eau chauffe eau atlantic
    Bonjour, idéalement il faut intercaler entre ton appareil et le groupe de sécurité un raccord di-électrique, sinon le joint fibre ça fonctionne
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic ACI Hybride 150 litres réf. 153115 Ne chauffe plus[résolu]
    Par invite72d8f33c dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 11/08/2022, 21h10
  2. [Thermique] Chauffe-eau ACI 300L. Atlantic ne chauffe plus [Résolu]
    Par invitee4e03803 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/10/2015, 18h20
  3. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 96 vmrs 200 tc ACI : ne chauffe plus . [résolu]
    Par invite39f0d14d dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/09/2013, 22h56
  4. [Blanc] Pb chauffe-eau atlantic, fonction anti-chauffe à sec activée
    Par invite30b3529f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 17h49
  5. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 022125 gamme blindée neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 08h55
