[Thermique] Frigo Beko HS
Frigo Beko HS
    invite001ef516
    Frigo Beko HS
    J'ai un frigo américain Beko qui a été stocké dans la cave quand il faisait très froid...
    L'écran de contrôle ne s'allume plus, mais il y a de la lumière quand j'ouvre les portes...
    Le compresseur ne tourne plus pays quand je le teste avec un multimètre il est ok.
    Le klixon n'a pas l'air de fonctionner... Le multimètre ne donne aucune valeur aux deux broches...
    Faut il changer le klixon ou le kit klixon complet ? L'écran qui ne fonctionne pas, y a t il un lien ou autre chose a vérifier ?
    Lepchris39
    Re : Frigo Beko HS
    Il faudrait démonter la ou les platines électroniques afin de nettoyer les contacts des connecteurs, certainement oxydés , à cause du séjour plus ou moins humide dans la cave
    Re : Frigo Beko HS
    salut lepchris,
    +1, la panne se situe sans doute au niveau des platines
    invite001ef516
    Re : Frigo Beko HS
    Merci pour la réponse, les contacts ne sont pas oxydés... Je les la tous vérifiés et nettoyés...
    Le compresseur ne tourne pas quand je branche et l'écran ne s'allume pas....
    Re : Frigo Beko HS
    panne d'alimentation sur la platine principale, probablement une alimentation à découpage à base de tny---- ou de lnk----,
    comme on a aucune photo de quoi que ce soit, on est aveugles,
    d'ailleurs on à même pas le modèle de l'appareil et je ne possède pas de boule de cristal !
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/05/2021 à 18h53.
    invite001ef516
    Re : Frigo Beko HS
    Il s'agit d'un Beko gne 60520
    Re : Frigo Beko HS
    le fait que vous proposiez des photos du compresseur alors que nous sommes deux à soupçonner l'électronique indique que vous ne croyez pas à nos hypothèses,
    commandez un ensemble klixon/relais et voyez ce que ça donne..
    invite001ef516
    Re : Frigo Beko HS
    Non en fait je ne sais pas quoi prendre en photo... Ou est l'électronique ? Sous l'écran ?
    Re : Frigo Beko HS
    suivez les fils (dans la mesure du possible)
    Re : Frigo Beko HS
    l'électronique semble être sur le dessus de l'appareil :
    https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20GNE605...7243547683.pdf
    la pièce 784 sur la page 3 des vues éclatées
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/05/2021 à 08h24.
  1. [Blanc] Frigo Beko CSA29020S
    Par invite564d60a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2018, 19h13
  2. [Blanc] frigo beko
    Par invite812149a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2015, 20h37
  3. [Thermique] Depannage frigo Beko
    Par invitec2e2ee98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2015, 16h42
  4. [Blanc] frigo beko cch4860
    Par invitebacabdfe dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/08/2009, 14h02
  5. [Blanc] probléme frigo beko
    Par invite9a04fc48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 22h18
