[Blanc] Aspirateur Rowenta silence force compact 2100W [Résolu]
    bozant
    Le moteur a grillé, je pense que les roulements sont la cause. J'en ai donc acheté un et l'ai mis en place.
    Et là, rien ne se passe. Je n'ai pas trouvé de fusible et le courant arrive bien sur la carte (voir photo). Que puis-je faire ?
    Merci pour vos retours et bonne soirée.
    Re : Aspirateur Rowenta silence force compact 2100W
    le courant arrive t'il sur le moteur ?
    il y a peut être une sécurité couvercle fermé/présence sac ?
    bozant
    Bonjour Titijoy3.
    Je vais redémonter le boitier pour vérifier. Je me suis arrêté à la carte.
    bozant
    Le courant ne sort pas sur les cosses noires, donc le moteur n'est pas alimenté.
    faites un pont de soudure entre les pattes milieu et gauche du triac, si le moteur tourne soit le triac est hs soit il n'est pas commandé
    le schéma doit ressembler à celui ci :
    https://www.google.com/imgres?imgurl...MygBegUIARDNAg
    ou bien celui ci :
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/05/2021 à 07h32.
    bozant
    J'ai fait un pont avec un tournevis entre les deux pattes et le moteur a tourné. Je pense qu'il ne me reste plus qu'à changé ce triac. Il est écrit (du moins ce que je déchiffre) BTA12 600CW GKLUS VUCHN 938.
    Je viens de regarder sur internet et il semble ne pas être facile à trouver. J'ai trouvé chez conrad "Thyristor (SCR) - TRIAC STMicroelectronics BTA12-600BW TO-220AB 12 A 600 V 1 pc(s)". Est-ce OK ?
    Merci encore. Je vous tiendrai informé dès que je l'aurai remplacé.
    bozant
    J'ai trouvé chez Reichelt celui-la "BTA 08/600CW TRIAC (BTA 08/800CW)". Est-ce OK ?
    non, à prior i il est trop faible,
    bta 12/600 signifie 12 Ampères/600 volts, le bta 08/600 fait 8 Ampéres/600 volts,
    en voici un:
    https://www.conrad.fr/p/thyristor-sc...v-1-pcs-151552
    bozant
    OK, merci.
    bozant
    OUPSS, il est en rupture de stock. J'en ai trouvé sur ebay "Thyristor triac BTA12-600B transistor". OK ?
    non, le suffixe est CW, il est donc plus sensible que le modèle B qui risque donc de ne pas convenir,
    par contre, vous pouvez sans doute faire un pont de soudure entre anode et cathode du triac et vous servir de l'aspirateur comme ça en attendant de trouver la pièce
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/05/2021 à 10h58.
    le BTA 16/600CW est disponible chez Conrad, à mon avis vous pouvez le monter à la place de l'autre, il sera même plus résistant,
    il a les mêmes tensions et courant de gâchette que le BTA 12/600CW
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/05/2021 à 11h02.
    bozant
    OK merci. Au fait à quoi sert un triac ?
    le triac est un interrupteur commandé qui coupe un partie plus ou moins étendue des alternances du 230 volts selon le réglage du potentiomètre, ce qui permet de faire varier la puissance transmise au moteur,
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...ment-et-schema
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/05/2021 à 14h28.
    bozant
    Merci pour l'explication.
    bozant
    Bonjour à tous et en particulier à titijoy3.
    Voilà, c'est fait. Triac reçu et installé. L'aspirateur fonctionne à merveille.
    Merci encore et prenez bien soin de vous.
    Très heureux d'avoir pu t'aider
    Merci d'avoir pris la peine de chercher d'où venait le souci plutôt que privilégier la mise en déchetterie
    merci pour le retour qui aidera, j'en suis sur, d'autres personnes dans un cas similaire
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/06/2021 à 13h24.
    bozant
    On peut fermer la discussion.
    Merci encore.
  1. [Blanc] aspirateur rowenta air force 24V
    Par sebastien7624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2023, 21h25
  2. [Blanc] Moteur brosse Aspirateur Rowenta Air Force [Résolu]
    Par patbfg28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2023, 18h32
  3. [Divers] Aspirateur Rowenta Air Force 24v
    Par Eleauka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2022, 21h58
  4. [Blanc] Pb puissance Aspirateur Rowenta silence force
    Par invite331799ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2012, 08h51
