[Blanc] Moteur brosse Aspirateur Rowenta Air Force [Résolu]
    patbfg28
    le moteur de la brosse de mon aspirateur démarre puis sa vitesse diminue et il s'arrête. En amont du moteur il y a une plaquette avec un composant
    dont je ne sais pas si c'est une CTN, CTP ou Varistance et si le pb peut venir de là.
    L'aspirateur se charge bien , fonctionne bien sauf la brosse.
    Merci pour votre aide.
    Re : Moteur brosse Aspirateur Rowenta Air Force
    Bonjour patbfg28 et tout le groupe
    Citation Envoyé par patbfg28 Voir le message
    ... le moteur de la brosse de mon aspirateur démarre puis sa vitesse diminue et il s'arrête ... L'aspirateur se charge bien ...
    Tu ne précises pas l’âge de ton appareil
    Ta description fait penser à un problème de batterie puisque tu signalés que c’est du sans fil.
    Il faut se faire à l’idée que la batterie est un consommable dont la durée de vie est limitée et qui est fragile.
    En pareil cas, commence par changer la batterie pour voir ce qui se passe.
    ptigui29
    c'est un symptôme de batterie HS.
    donc la vérité est ailleurs
    … donc la vérité est ailleurs …
    Dieu vous entende, mon enfant.
    Le monsieur a écrit aussi
    .. le moteur de la brosse de mon aspirateur démarre puis sa vitesse diminue et il s'arrête …
    Peut-être, en effet, manque-t-il une précision de taille: que dit, à ce moment, le moteur d’aspiration?
    re
    merci mon père!
    j'ai un truc de ce genre et le switch de commande possède 3 positions : arrêt, aspiration, aspiration+brosse donc il se pourrait qu'il y ait un mauvais contact sur la dernière position ou un gloup sur la mise en œuvre de cette commande.
    patbfg28
    je pense que des précisions s'imposent :
    - le moteur de l'aspirateur fonctionne.
    - je pense qu'il a 5/6 ans.
    - quand je branche la partie balai ( celle ou se trouve la brosse rotative) sur mon alim réglée à 12V / 1A le moteur démarre à peine 1 seconde ou 2
    puis s'arrête et le courant est tombé à 0,2A.
    - il y a effectivement un sélecteur de vitesse mais le problème persiste à vitesse max.
    Voilà, voilà....
    ... quand je branche la partie balai ( celle ou se trouve la brosse rotative) sur mon alim réglée à 12V / 1A le moteur démarre à peine 1 seconde ou 2
    puis s'arrête et le courant est tombé à 0,2A ...
    Merci pour ces précisions claires.
    L’ensemble a plus de cinq ans. Avec l’augmentation de consommation due à la brosse, le moteur s’arrête.
    Avant de chercher autre chose, il faut remplacer la batterie et voir ce qui se passe.
    non il fait le test de son moteur de brosse seul sur une alim labo.
    Donc il faut éventrer la bête et voir les tripes!
    patbfg28
    la mobilisation autour de mon problème m'a poussée à mettre les mains dedans.
    - Démontage complet de la brosse suivi d'un nettoyage soigné.
    - Test moteur OK.
    - Remontage en faisant tourner le moteur à chaque pièce remise en place OK
    Donc tout fonctionne désormais, aspi et moteur brosse.
    Merci à tous.
  1. [Blanc] Aspirateur Rowenta silence force compact 2100W [Résolu]
    Par bozant dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/02/2026, 09h20
  2. [Divers] Aspirateur Rowenta Air Force 24v
    Par Eleauka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2022, 20h58
  3. [Blanc] aspirateur Rowenta X-TREM POWER ; moteur ou circuit imprimé ?
    Par invite8a0f19fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2015, 14h13
  4. [Blanc] Pb puissance Aspirateur Rowenta silence force
    Par invite331799ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2012, 07h51
