[Blanc] Mon lave vaisselle FAR LV1612S ne s'allume pas
    mic896
    Bonjour ,
    Mon lave vaisselle FAR LV1612S ne s allume plus.
    J'ai testé la prise de prise de courant . Elle est O.k
    J'ai testé l'interrupteur M/A ; il est OK et j'ai 220 Volts
    J'ai testé l'interrupteur d'ouverture de porte , il est O.K
    J'ai vérifié les filtres, l'alimentation en eau est O.K
    Que dois je faire pour tester davantage? pour diagnostiquer ce défaut?
    Y a t il un pressostat sur ces machines?
    Ou se situe le filtre anti parasite sur ce lave vaisselle, si il y en a un?
    Sur la carte électronique , voir le test que j'ai fait en pièces jointes? Je n'ai pas de tension entre le fil bleu et le fil noir?
    Dernière modification par mic896 ; 24/05/2021 à 08h31.
    Re : Mon lave vaisselle FAR LV1612S ne s'allume pas
    Bonjour mic,
    il est normal qu'il n'y ait pas de tension avec le fil noir, c'est le fil du chauffage, la phase arrive directement sur le contact commun du relais de chauffage et l'alimentation de la platine c'est pour ça qu'elle est sur ce connecteur, le neutre de la platine est ailleurs sur un autre connecteur,
    la résistance à coté du relais est sans doute hs, il est probable que le circuit driver d'alimentation soit hs également (lnk304pn),
    la résistance hs sert à amortir le courant de charge des condensateur à la mise sous tension, quand il y a de nombreuses coupures et remises sous tension, elle finit par fatiguer voire claquer
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/05/2021 à 10h16.
    on dirait une 650 Ohms mais je ne suis pas sur
    ptigui29
    c'est une résistance fusible de 68ohms. Attention,il faut impérativement une résistance flameproof sinon en cas de défaut l'appareil peut prendre feu.Changez également le circuit LNK304PN.
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/05/2021 à 10h38.
    merci ptigui,
    il me semblait bien que 650 Ohms, ça faisait beaucoup
    mic896
    Merci pour ces infos. Pour la résistance on parle bien de celle que j'ai repérée N°3 sur ma photo? Je me posais la question si c'était une résistance ou une inductance
    Si c'est une résistance je lis Bleu-noir-noir, cela ferait 60 ohms je crois? Ou bien est ce que je me trompe??
    Ce qui est curieux entre les 2 traits noir il y a un trait horizontal ce qui forme un H??
    mic896
    Voici un gros plan de la résistance fusible. On voit bien qu'elle est morte. En fait le trait horizontal est une craquelure. Les couleurs semblent être Bleu-noir-noir
    ptigui29
    c'est du bleu-gris-noir,la photo de la carte sur trouve sur le net.
    mic896
    Oui tu as raison, c'est donc bien 68 ohms
    Je n'ai pas trouvé la carte sur le net?
    Cette résistance fait un diamètre de 3mm , longueur 9 mm. Je pense que c'est du 1/2W? Est ce que je peux la remplacer par une valeur plus forte en puissance par exemple 2W? ou alors la valeur du fusible va changer aussi?
    ptigui29
    c'est une résistance de 1/2w qu'il faut voire 1w
    mic896
    Ok . Merci beaucoup pour votre aide
  1. [Blanc] Mon lave vaisselle ne s allume plus
    Par invited72e596f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2013, 10h27
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2012, 06h40
  3. [Divers] mon lave vaisselle ne s'allume plus
    Par invitec293b3f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2011, 17h32
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Minea WP5A s'allume mais ne lave plus
    Par invited44c8144 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 11h33
  5. [Blanc] lave vaisselle qui ne s allume pas
    Par invitef9757625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 17h18
