[Blanc] Machine à laver Indesit WIXL12 ne démarre plus
    invite703b65ac
    J'ai un soucis avec ma machine à laver INDESIT WIXL12
    J'ai lancé un programme de lavage qui ne s'est pas terminé et qui a fait sauté le fusible qui gère la prise sur laquelle la machine est branchée.
    Je m'en rends compte et je décide de brancher la machine sur une autre prise. Une fois branchée les diodes du panneau de contrôle se sont mises à clignoter quelques secondes et j'ai entendu plusieurs bruits d’étincelles qui venaient de l'arrière de la machine. La machine s'est ensuite éteinte, et actuellement je ne peux plus l'allumer.
    J'ai donc déplacé la machine, démonté le panneau arrière pour voir ce qu'il est arrivé.
    J'ai constaté que la fixation en métal gauche du tambour était détachée et qu'en bougeant elle avait abimé des fils qui en étaient proches. Je vous ai joint 2 photos de ce que j'ai décris précédemment.
    A ce stade je ne sais pas ce que je dois faire pour identifier précisément l'origine de la panne.
    Quelqu’un a t il une idée ?
    Merci d'avance,
    Clitis
    Re : Machine à laver Indesit WIXL12 ne démarre plus
    réparez les fils puis, si ça tourne correctement remplacez les amortisseurs
    ptigui29
    A mon avis ,cet appareil n'a pas été débridé à sa mise en service.Pouvez vous faire un photo en plan large de l'arrière du lave linge ?
    invite703b65ac
    Bonjour, voici un plan large de l’arrière du lave linge. Pour les fils, question bête j'utilise un domino électrique ou les entourer d'un adhésif suffit ?
    Nom : arriere_lave_linge.jpg
Affichages : 664
Taille : 136,7 Ko
    ptigui29
    si les fils ne sont pas coupés vous pouvez les isoler.
    Retirez également les cales de bridage qui n'ont pas été enlevées et qui sont la cause de la panne.
  1. [Blanc] Panne sur Machine à laver Indesit Wixl12
    Par invite5c9a552d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2014, 20h36
  2. [Blanc] LV Indésit WIXL12 ne démarre plus ! [résolu]
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2013, 23h50
  3. [Blanc] indesit wixl12
    Par invite8e315fa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2012, 08h58
  4. [Blanc] marche a laver Indesit wt112 - programme ne demarre pas
    Par invite135e4851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2010, 19h28
  5. [Blanc] Machine à laver Indésit W 105 ne demarre pas
    Par invite6c957c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 09h47
