[Blanc] Problème vidange Lave Vaisselle BOSCH SMS54M52EU (2015) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Re : Problème vidange Lave Vaisselle BOSCH SMS54M52EU (2015)
    je pense qu'en remplaçant le robinet au complet,
    cela résoudra le souci
    doublenico
    Merci, effectivement c'est ce que je vais faire.
    Au moins j'ai un débitmètre d'avance ��
    patrick78140
    Salut
    Et sur l'autre sortie,idem?
    doublenico
    Sur l'autre y a comme un bouchon de fermeture et dès que je tourne le robinet associé l'eau coule car il ne doit pas plus y avoir de joint.
    J'ai essayé d'ouvrir les deux en même temps mais le débit n'a pas été plus fort.
    En ouvrant les deux (puisque celui du lave vaisselle est toujours ouvert) je me suis dit que c'était intéressant de vérifier si le débit augmentait ou pas mais ce n'est pas le cas.
    RdB29
    Votre vidéo montre clairement que c'est l'alimentation murale en eau qui est en cause.
    Si le débit être normal sur les autre points d'eau du logement, c'est effectivement votre robinet mural (ou simplement la tête du robinet qui est en cause). Est-il seulement suffisamment ouvert ? Vous n'avez pas de croisillon pour augmenter son ouverture ?
    Si le robinet est suffisamment ouvert, coupez l'alimentation générale en eau du logement et démontez la tête de robinet pour nettoyage ou remplacement.
    Si vous n'avez pas de débit non plus sur d'autres points d'eau vous avez peut être un limiteur de pression défaillant sur votre installation.
    Cdlt
    doublenico
    Pas de problème sur les autres points d'arrivée d'eau, la machine a laver tourne très bien par exemple.
    Le lave vaisselle est raccordée à cette entrée depuis 2015 et j'ai des problèmes depuis quelques mois.
    L'origine du problème semble clair maintenant et ceci grâce à votre aide.
    RdB29
    Petites questions tout de même à tout hasard :
    En amont de ce robinet qui parait défectueux vous n'auriez pas non plus sur le tuyau d'alimentation :
    - un autre robinet qui serait partiellement fermé ? (c'est le faible débit également sur la 2ème sortie du robinet qui m'y fait penser)
    - une modification récente de l'installation qui pourrait être à l'origine de ce débit rikiki ?
    Cdlt
    doublenico
    Merci pr les questions.
    À priori non. Cette installation est d'origine depuis que je suis dans cet appartement soit plus de 7ans maintenant (locatif).
    Il y a d'autres petits robinets mais franchement je ne comprends rien à la façon dont tout a été fait.
    Je viens de contacter le gérant, c'est sûrement locatif mais je tente ma chance, le gérant était intervenu pour une fuite dans la même zone.
    Et dire que j'ai accusé ce pauvre lave-vaisselle et que j'étais prêt à en changer même si ce dernier sèche mal la vaisselle et je ne pense que l'ensemble est lié
  1. [Blanc] lave vaisselle Bosch SGS55E08EU, problème vidange
    Par invite2fecb763 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2016, 12h49
  2. [Blanc] Problème de vidange sur lave vaisselle Bosch
    Par invite8616168e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2014, 18h03
  3. [Blanc] Problème vidange lave-vaisselle Bosch
    Par invite1b23abb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2014, 20h20
  4. [Blanc] Problème de vidange Lave vaisselle bosch
    Par invite36bddc9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2010, 18h45
  5. probleme vidange lave vaisselle Bosch
    Par inviteeb309b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 21h36
