[Blanc] Panne plaque de cuisson Whirlpool Ceran Schott
    lebourdon
    Ma plaque Whirlpool Ceran Schott vitrocéramique à 4 foyers ne s'allume plus. Le branchement semble correct, aucun plomb n'a sauté... des idées? Avec mes remerciements pour vos conseils éclairés.
    Re : Panne plaque de cuisson Whirlpool Ceran Schott
    bonsoir,
    veuillez pour cela fournir le code service de votre plaque
    l'étiquette est située sous la plaque le code service comporte 12 chiffres et commence par 85
    si elle comporte une carte électronique de commande
    c'est elle qu'il faudra mettre en cause
    XK150
    Salut ,
    La débrancher totalement du secteur pendant un " bon " moment , disons une 1/2 journée .
    Reconnecter , elle repart .... " Panne classique " , suite à surchauffe interne , explicitée nulle part ....Valable pour W... l et autres , merci les fabricants !!
    Ne pas utiliser de plats et cocottes Pyrex sur ces plaques .
    lebourdon
    Merci pour votre retour. Je ne peux pas débrancher la plaque facilement car il n'y a pas de prise murale mais une sortie de cable... Je peux par contre couper le courant dans la cuisine. Ça le fait?
    XK150
    Citation Envoyé par lebourdon Voir le message
    ça devrait le faire ....
    lebourdon
    J'ai coupé le courant pendant plus de 12h, sans succès.
    Sinon le numero code service de la plaque est: 857190101001
    Comment savoir si elle comporte une carte électronique de commande? Et est-ce que cette carte coûte cher à remplacer? La plaque vaut dans les 200 euros...
    Aussi, j'ai remarqué que la plaque est tout simplement posée sur le plan de travail, sans filet de mastic pour étanchéifier le long des bords - c'est normal?
    Merci pour vos conseils éclairés
    Dernière modification par lebourdon ; 05/06/2021 à 17h46.
    XK150
    Je connais ...
    une Scholtes ancienne s'arrête .
    J'achète une W neuve . Elle s'arrête .
    J'achète une W d'occasion : je n'arrive pas à la mettre en route .
    Je remets la W neuve sous garantie D...y , pour faire venir le dépanneur : elle redémarre !!!
    Je teste tranquillement la S et la W d'occasion : elles fonctionnent toutes les 2 .
    J'ai maintenant 3 plaques en état : je suis en tri et les plaques en tri se font rares ...
    La panne se produit toujours le samedi ... Par déduction quand mon épouse utilise une cocotte Pyrex : je commence à comprendre ....
    au départ le Pyrex étant très mauvais conducteur de chaleur , c'est la plaque qui chauffe en interne et se met en sécurité ,
    Je dois dire qu'il apparaît un code si vous laissez le doigt sur la touche marche . Regardez si vous avez le code qui apparaît , plaque connectée , bien sûr .
    Il y a un message sur Internet d'une personne ( avec une W ) dans le même cas qui ne sait que faire ...
    J'ai trouvé donc la solution tout seul , par hasard , pour les ré initialiser ( aussi bien la S que la W ).
    Si vous n'avez pas de code , alors c'est une vraie panne que je ne connais pas . Oui , elle se dépanne mais je connais pas .
    Oui , simplement posée dans l'encastrement avec le petit joint d'origine , c'est suffisant et plus pratique pour les changements !!!!...
    lebourdon
    Ah mais ma Whirlpool est avec boutons tournants pas un tableau électronique...
    XK150
    Désolé . Alors , on repart du post 2 de richard31 .
    lebourdon
    Donc le numero code service de la plaque est: 857190101001
    Merci ☺️
    XK150
    Vue éclatée , pièces dispo et prix ici : https://www.whirlpool-piecesdetachee...on_ref=2314415
    lebourdon
    Super. Du coup c’est quelle pièce qu’il me faut remplacer?
    XK150
    Impossible de le savoir ...
    La pièce 2 , pas décrite , pas dispo ??? Qu'est ce ??? Ou peut être le régulateur à 33 Euros ?
    On ne voit pas clairement l'ensemble de la répartition électrique .
    re,
    la pièce n'est en fait pas référencée elle porte le repère 2 sur la doc
    mais aucun référencement en nomenclature
    a mon avis cette pièce (carte électronique ) est sans doute a un prix supérieur que l'ensemble complet a neuf
    ceci expliquerait cela
    ptigui29
    Richard,la pièce 2 est le support en tôle des doseurs d'énergie,elle n'est pas fournie en SAV,il n'y pas d'électronique sur ce modèle . Uniquement 4 doseurs d’énergie.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    salut ptigui,
    ok je n'avais vu qu'un gros boitier sans en connaitre le contenant et comme on en voit pas l'intérieur j'avais supposé une électronique de puissance qui n'est pas en nomenclature
    bref dans ce cas la panne ne serait pas grave
    il suffit dans ce cas de bien contrôler le bornier vu que la panne est totale
    un amateur un peu averti devrait repérer cela sans difficulté
  1. [Blanc] Branchement plaque de cuisson schott ceran
    Par invite76601db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2019, 18h02
  2. [Divers] Help probleme plaque a induction schott ceran bosch
    Par invitea46da79d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2016, 12h27
  3. [Blanc] Plaque induction brandt schott ceran ne fonctionne plus
    Par invite57772ca1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2015, 20h55
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 26/01/2015, 09h24
  5. [Blanc] branchement électrique plaque de cuisson ariston ceran schott 4 foyers
    Par invite2683478c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2012, 14h07
