[Blanc] Sécurité porte lave linge
    wanegain
    Bonjour , je voulais savoir pourquoi le Neutre de la sécurité de porte ( J3 door) est en série avec le rotor du moteur et le triac ?
    Re : Sécurité porte lave linge
    Citation Envoyé par wanegain Voir le message
    ...je voulais savoir pourquoi le Neutre de la sécurité de porte ( J3 door) est en série avec le rotor du moteur et le triac?
    Bonjour sa Evain et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Je crois que tu ne lis pas correctement le schéma.
    Le fil est bleu mais c’est la phase et la phase et le neutre n’est est en rouge.
    Quoi qu’il en soit, c’est vain, puisqu’il n’y a aucune certitude que chaque fil est bien celui qu’on croit.
    L’alimentation générale est coupée si la porte est ouverte, et c’est bien préférable.
    si j'ai bien lu le schéma, la phase passe par SW1 de la sécurité puis par le triac et va alimenter le moteur..
    si on inverse l'arrivée du secteur c'est le neutre qui passe par SW1, le triac et va alimenter le moteur, où est le problème ?
    pour alimenter un organe de la machine, il faut bien que la phase arrive d'un coté et le neutre de l'autre !
    le triac laisse plus ou moins passer le courant suivant ce qui est demandé par le micro contrôleur, c'est tout
    a votre avis??
    pourquoi empêche t'on de faire tourner un moteur sur un lave linge qui n'a pas sa porte verrouillée ??
    vous posez une question sans réfléchir un tant soit peu
    ne pas réaliser cela
    fait
    que vous confirmez la validité d'avoir une sécurité de porte imposée par les normes
    ce principe de coupure d'alim du moteur est particulièrement exploité par le groupe GIAS
    tout simplement afin d'éviter que quelqu'un se fasse happer un bras par exemple sur les lave linge top
    au moment de l'inversion du sens de rotation
    les autres constructeurs utilisent plutôt la coupure totale et le verrouillage total de la porte avec temporisation
    wanegain
    Autrement demandé : pourquoi la céramique de la sécurité de porte ( J3 door) est en série avec le rotor du moteur et le triac ?
    pour le même motif que précédent
    deux possibilités :
    soit vous avez un souci avec votre lave linge et dans ce cas décrivez nous le souci,
    soit vous avez un devoir de lecture de schéma et c'est à vous de réfléchir et trouver les infos (merci gogol (ou autre))
    re,
    ce n'est pas pour rien que j'ai mis cela en rouge flamboyant
    et si vous ne comprenez pas ma réponse désolé passez la main a qui la comprendra
    car on ne joue pas avec une sécurité de porte
    quand on en comprends pas le rôle +
    mon collègue a posé la bonne question
    quel est le souci réellement constaté ??
    wanegain
    Je n'ai jamais dis qu'il y avait un souci ni "pourquoi empêche t'on de faire tourner un moteur sur un lave linge qui n'a pas sa porte verrouillée ??". J'arrête là , je vous laisse dans votre monologue condescendent .
    dans ce cas, la réponse à été donnée, inutile d'être désagréable,
    ps: condescendant
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 20/07/2016, 22h13
  2. [Blanc] lave-linge, shunter sécurité de porte
    Par invite729ee60a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 19h00
  3. shunter une sécurité de porte sur un lave-linge
    Par inviteed27b710 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 15h25
  4. Tester une sécurité de Porte de Lave Linge
    Par invite94829386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 01h08
  5. Lave linge et securité de porte
    Par invite82674fc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2004, 11h56
