[Divers] Poste à souder Mig telwin 180/2 sous gaz en panne[résolu]
    invite670eea59
    Je viens de remettre en route mon poste à souder mig Telwin 180/2 sous gaz argon co2 fil nu
    Cela fait au moins 4/5 ans que je ne m'en suis pas servi.
    Le problème:
    ne fais pas la soudure à la torche
    le fil se déroule bien, le ventilo tourne le gaz arrive c'est comme s'il n'avait pas de jus
    Auriez vous une idée?
    Positron1
    Re : Poste à souder Mig telwin 180/2 sous gaz en panne
    Veux tu mettre une photo ou + de l'appareil, cela nous évitera de faire de recherches, merci
    invite670eea59
    Je ne trouve pas pour poster les photos
    invite670eea59
    Nom : IMG_20210605_181259.jpg
Affichages : 806
Taille : 142,1 Ko je ne sais pas si vous verrez la photo
    Positron1
    As tu les moyens de contrôler les semi conducteurs de puissance, matériel et connaissance, il est fort possible que certains aient rendu l'âme
    invite670eea59
    J'ai trouvé la panne! c'est simplement le contacteur sur la carte qui ne fermé pas, après quelques petits coups de manche de tournevis c'est reparti, Merci encore de ta réactivité. Je vais le stoker dans un endroit moins humide
    Janpolanton
    Il ne faut pas se contenter de quelques coups de tournevis pour le dépanner. Il faut le démonter et procéder à un nettoyage en règle du mécanisme et des contacts.
    Si vous ne vous en sentez pas capable, il faudrait le remplacer.
    PS : votre photo floue me donne des maux de tête...
  1. Poste a souder a l'arc en panne
    Par invite07727972 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/02/2016, 09h26
  2. Panne poste à souder à l'arc ! [Résolu]
    Par invitea527210c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2015, 16h32
  3. Problème de poste à souder à l'arc ! [Résolu]
    Par invitecf99d35f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2014, 15h57
  4. [Divers] Panne Poste à souder Castolin
    Par invitea3997c25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2012, 09h28
  5. [Divers] Câblage poste à souder ? [résolu]
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/08/2011, 10h47
