[Blanc] Réfrigérateur Beko K70475NE fait trop de froid
    Pasmaint
    Je possède un réfrigérateur/congélateur Beko K70475NE / CN142220DS qui fait trop de froid; En effet les aliments sont gelés et il se forme une épaisseur de glace dans le fond de l'appareil.
    J'ai tenté de le régler mais rien n'y fait. Il doit y avoir un composant défectueux mais je ne trouve pas de thermostat comme dans les anciens appareils.
    Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller?
    Merci de votre aide
    Re : Réfrigérateur Beko K70475NE fait trop de froid
    le défaut vient soit de la régulation en température soit du volet qui permet de laisser passer l'air froid de la partie congélateur dans la partie réfrigérateur,
    il faudrait d'abord contrôler le volet ,
    quelles sont les températures du congel et du frigo ?
    Pasmaint
    Le volet a l'air correct. Température -2 dans le réfrigérateur, je n'ai pas mesuré dans la partie congélateur.
    Comment se fait la régulation de température sur ce genre d'appareil?
    ah, je viens de vérifier la vue éclatée,
    le congel est ventilé mais la partie frigo est en froid brassé, donc, pas de volet,
    voir du coté des sondes de température et de l'électronique
    pouvez vous faire des photos du volet ?
    Pasmaint
    Je ne l'ai pas sous les yeux pour le moment
    flap17
    Bonsoir à tous,
    Pour ma part, j'ai un réfrigérateur BEKO LBI 3003 qui me faisait trop de froid, malgré un réglage au plus bas. J'ai démonté le thermostat et derrière cet ensemble, en soulevant un petit cache en plastique, une petite vis que j'ai dévissée d'un quart de tour. Après avoir remonté l'ensemble, la température affichée, au réglage le plus bas, était de +8° . J'ai augmenté un peu la valeur du thermostat et l'enceinte est descendue de 2°: ça à l'air de fonctionner.
    Si cela peut donner une piste . . Cordialement
    Matjeanne
    J'ai exactement le même problème, comment avez-vous solutionner votre panne ?
  1. [Blanc] Réfrigerateur BEKO ne fait plus de froid
    Par bernard guerin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2022, 14h02
  2. [Blanc] Réfrigérateur Beko DN150220DS ne fait pas de froid ?
    Par inviteb12b78a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/09/2019, 11h36
  3. [Blanc] FRIGO BEKO K70475NE plus de froid[résolu]
    Par invite3efcd498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2018, 07h34
  4. [Blanc] Réfrigérateur Beko D70500 NE B 966 ne fait pas de froid ?
    Par invite3b2f12c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2015, 10h57
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/03/2013, 14h00
