[Blanc] Lave vaisselle AEG OKO FAVORIT 5071 SENSORLOGIC 911 232 280 00
    FXsan
    sur un PNC 911 232 280 00 j'ai le code C3.
    Après à peine qqminutes en début de cycle, le tuyau en bas du remplisseur commence à faire couler de l'eau ce qui remplit le fond de cuve et met en sécurité
    ca parait très similaire au pb https://forums.futura-sciences.com/d...01-resolu.html
    Donc je cherche une doc technique pour pouvoir démonter le dit remplisseur et le nettoyer ?
    A moins que vous n'ayez d'autres idées ?
    FXsan
    Re : Lave vaisselle AEG OKO FAVORIT 5071 SENSORLOGIC 911 232 280 00
    pas trouvé le tuto exact sur youtube, mais globalement il y en a suffisamment pour se faire une idée.
    Au final j'ai nettoyé le remplisseur (qui se déclipse très simplement) et surtout la pompe de cyclage, mais même ainsi elle n'aspire plus suffisamment => à changer
    Je n'ai pas trouvé la pièce seule, seulement vendu avec le moteur maintenant, 120/140 €. comme il faut aussi changer la durite d'arrivée d'eau (en décomposition, dégradée par la proximité de la résistance de chauffe) je vais sans doute la changer du coup mais les actuelles ne sont pas vraiment mieux... (cycle 30 min 50°C 0.85kWh )
    Fin de discussion, merci pour votre support
  1. [Blanc] Lave vaisselle encastrable aeg favorit sensorlogic
    Par invite7effb0cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2016, 12h19
  2. [Blanc] lave vaisselle oko favorit sensorlogic
    Par inviteb302b41f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2010, 18h29
  3. [Blanc] LV AEG type OKO FAVORIT 5071 sensorlogic : lave mal !
    Par invitee8d1620d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 12h30
  4. [Blanc] PB chauffe lave vaisselle aeg favorit sensorlogic
    Par invite0b59c381 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 18h04
  5. [Blanc] Lave vaisselle AEG OKO FAVORIT SENSORLOGIC 91123503201. [résolu]
    Par monnoliv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 20h16
