[Blanc] Éclairage led HS réfrigérateur proline TTR904HS
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    Rain57
    L'éclairage intérieur de mon réfrigérateur est HS, il s'agit d'une platine led. J'ai trouvé le composant HS, c'est la diode zener mais mon problème c'est que je ne connais pas sa valeur , c'est une DZ cms avec une bague verte, ci-joint une photo de la platine et un schéma.
    Si quelqu'un peut m'aider.
    Merci.
    Re : Éclairage led réfrigérateur HS
    Je ne vois pas R1, Rs, 470uF ?
    sur l'autre face?
    Rain57
    Oui c'est sur l'autre face, R1=56 ohm.
    Je vous joint la photo de l'autre face.
    3 Led blanches en série,
    ça doit faire env. 9v en service,
    avec en série, R5//R6 soit 75ohms
    Il faudrait vérifier chaque Led, si une est coupée c'est la diode zener qui prend tout,
    elle sert à éviter que la tension aux bornes du 470uF ne monte trop haut si pas de courant consommé
    Alimentation 230v à condensateur (1uF - 275v) peut fournir 50mA
    J'essayerais avec une zener 12v - 1w
    il faudrait tester voire remplacer le condensateur jaune de 1µF
    Rain57
    Pour info j'ai dessoudé et testé tous les composants, seule la diode zener est claqué, les valeurs des condos sont ok. Les 3 LEDs testé et ok ( chaque led s'allume lorsque je les tests avec la fonction diode sur le multimètre).
    Je pensais comme diode zener plutôt vers les 3v car 0,6v par Diodes, mais sans grande conviction.
    3 Led blanches en série, env. 3v par Led... 9v
    le condensateur 1uF, c'est plutôt increvable, même si la sortie est en C.C.
    Il faudrait tester R1 56ohms 1w
    Dernière modification par Pascal071 ; 29/09/2022 à 14h28.
    Rain57
    La R1 est ok.
    Vous partirez plutôt sur une zener de 9v ?
    9v pour les Leds, +3v pour les 2x150ohm (75ohm)
    --> soit 40mA dans les Led,
    Voila pourquoi 12v à vue de nez...
    Je suis étonné que le circuit ne fonctionne pas sans la zener ?
    Elle sert juste à limiter ce que peut fournir le 1uF
    Sans insister, les Led devraient s'allumer quand même...
    Rain57
    La zener était en CC.
    Rain57
    Si vous voulez je peux essayer sans la zener, si vous pensez qu'il n'y a pas de risques de cramer un autre composant ?
    quelle est la marque et la référence de votre réfrigérateur??
    la zener est en parallèle avec la série de leds, c'est normal que si elle est en court circuit les leds ne s'allument pas
    Rain57
    Re : Éclairage led HS réfrigérateur proline TTR904HS
    La marque est PROLINE et la ref du réfrigérateur est TTR904.
    Dernière modification par richard 31 ; 29/09/2022 à 18h53.
    ok si la zener était en CC alors c'est la cause de la panne
    BZX85C12
    Si vous ne trouvez pas en CMS, alors vous pouvez la souder en parallèle sur R1
    Rain57
    Pour ma culture personnelle, si quelqu'un pouvait m'expliquer comment ce montage fonctionne notamment comment passe-t-on du 220v alt. en 12v . Je comprends que le pont de diodes (MB10S) + le 470uF redresse la tension 220V mais comment est-elle abaissé ?
    Rain57
    Mais la R1 n'est pas en parallèle avec la DZ .
    Autant pour moi la zener est en parallèle avec R4...
    Rain57
    Ok,
    La ZMM12 pourrait convenir ?
    Le condensateur 1uF à 50Hz fait office de résistance (réactance capacitive)
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_capacitive
    ZMM12:
    500mW c'est juste, l'ancienne n'a pas tenu...
    Trouvez plutôt une 1w
    Rain57
    La diode zener a une bague verte , cela correspond à quoi ?
    l'anneau repère la Cathode, coté +12v
    Rain57
    Oui bien-sûr, mais je parle de la couleur, il y a des bagues noir, bleue , vert etc... Cela représente quelques choses ou pas ?
    c'est un code fabricants...
    http://www.marsport.org.uk/smd/sod80.htm
    apparement Yellow:BZV55,BZV80,BZV81 series zeners
    Rain57
    Alors pourquoi ma diode zener a une bague verte ? Je ne la retrouve pas dans votre tableau.
    ça c'est une bonne question....
    je n'ai pas de réponse, consulté plusieurs sources,
    la couleur dépend de chaque fabricant surement
    Chez certains c'est la tolérance (5%)
    Mystère
    Rain57
    J'ai donc soudé une BZX85C12 ( je n' avais pas de cms dans mon stock) et ça fonctionne, l'intensité lumineuse me semble correct, je verrai cela quand je remonterai la platine dans le réfrigérateur.
    Merci pour votre aide.
    et ça fonctionne
    ça va le faire !
    Je serais curieux de savoir, en fonctionnement (attention 230v!), combien il y a aux bornes de la zener...
    à mon avis moins de 12v
  1. [Blanc] Réfrigérateur Proline TFP290W
    Par invitefd791f5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2019, 18h05
  2. [Blanc] Panne combiné réfrigérateur/congélateur Proline
    Par invited522395a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2013, 16h17
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Indésit Ban35v : éclairage !
    Par invite0b1bec31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2011, 23h58
  4. [Blanc] Réfrigérateur Proline qui coule [résolu]
    Par invite7d22f04b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 12h56
  5. Panne réfrigérateur Proline - Help !
    Par invitecb0f3226 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/12/2005, 16h53
