[Blanc] Éclairage led HS réfrigérateur proline TTR904HS - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Rain57
    Re : Éclairage led HS réfrigérateur proline TTR904HS
    Je viens de mesurer, il y a 12v exactement. C'est normal ou pas ?
    Citation Envoyé par Rain57 Voir le message
    ben, la zener sert à limiter la tension à 12 volts donc si l'alimentation capacitive est capable de fournir plus de douze volts dans les conditions du circuit la tension fournie est ramenée à douze volts, si la zener précédente à claqué c'est sans doute que la conversion tension excessive=> courant dans la zener était en dehors des tolérances donc tension trop élevée à la sortie du condensateur, une solution en cas d'écart trop important serait de diminuer la capacité du condensateur X2 ou bien d'augmenter la valeur de la résistance série
    voir si la zener chauffe
    Rain57
    J'ai laissé alimenté durant 5 minutes, la zener ne chauffe pas du tout (testé avec le doigt).
    donc c'est bon
    do1470
    J'ai un souci avec la même carte que vous mais c'est le composant noté RS qui a brulé.
    Je pense que c'est un polyswitch mais je n'ai aucune idée de sa valeur.
    Auriez vous à tout hasard une idée des caractéristiques de cette pièce?
    D'avance un grand merci!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    RS ou R5 si c'est le cas c’est une résistance de 150 ohms. ( comme R6).
    Faites une photo si nécessaire.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/01/2023 à 15h53.
    do1470
    Nom : 20230112_155546.jpg
Affichages : 97
Taille : 80,6 Ko
    Je pense vraiment que c'est RS.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et une photo de l’autre face svp
    do1470
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez un fusible ou une ptc entre 500ma et 1A.Si vous avez un multimètre vous pouvez mesurer la consommation de ce circuit en configuration Ampères pour être sûr de la protection à mettre.
    Avant il faut savoir pourquoi ce composant s’est deterioré.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/01/2023 à 17h16.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Proline TFP290W
    Par invitefd791f5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2019, 18h05
  2. [Blanc] Panne combiné réfrigérateur/congélateur Proline
    Par invited522395a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2013, 16h17
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Indésit Ban35v : éclairage !
    Par invite0b1bec31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2011, 23h58
  4. [Blanc] Réfrigérateur Proline qui coule [résolu]
    Par invite7d22f04b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 12h56
  5. Panne réfrigérateur Proline - Help !
    Par invitecb0f3226 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/12/2005, 16h53
