[Thermique] Panne Chaudière Frisquet Hydroconfort mise en sécurité intempestive et fréquente
    FYT31
    Bonjour, J'ai une chaudière Friquet Hydroconfort 20.80 Condensation 20kw avec ballon de 80 litres. Posée en octobre 2010.
    2 soucis que j'aimerais résoudre avec vous :
    1- Lorsque j'ouvre les 2 robinets du disconnecteur pour faire la pression (qui varie très peu) l'eau coule par l'orifice (fileté) orienté vers le bas au milieu des 2 robinets et la remontée de pression se fait plus que lentement. Faut il le changer?
    2 - Après un hiver sans soucis concernant le chauffage piloté par le radio système, nous sommes en période ou seule l'eau chaude sanitaire fonctionne, le témoin de surchauffe s'allume. J'ai démonté et nettoyé le siphon à condensat, couleur marron et quelques grains (rouille?)
    Ce matin rebelote chaudière en sécurité. Aurais je mal remonté (quelqu'un a un schéma pour vérifier que la bille est au bon endroit...)
    C'est comme cela à chaque inter saison, pas eu de problème durant la période de chauffe hivernale.
    La pression est bonne voyant vert.
    La mise en sécurité devient de plus en plus fréquente. Le matin au réveil par exemple
    Y aurait il une sonde de température particulière pour l'eau chaude sanitaire qui serait à changer?
    Merci d'avance de vos avis éclairés!
    mevizou
    Re : Panne Chaudièrer Frisquet Hydroconfort mise en sécurité intempestive et fréquente
    Bonsoir Il faut remplacer le disconnecteur cela arrive fréquemment qu'il fuit . Votre pression d'eau dans l'installation est à combien de bars en ce moment.
    célplombier
    Bonjour, si cela ne vous gêne pas de récupérer l'eau qui coule et de remplir un peu plus longtemps, il n'y a pas d'obligation de changer le disconnecteur, le siphon doit être plein d'eau quand on le remonte, sinon bruleur HS.
    Que dit la température de l'eau chaude ? l'eau chaude est en max ou en eco ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    FYT31
    Merci de vos réponses, pour ce qui est de la pression voyant vert à 2 bars. OK
    L'eau est en Eco.
    Aujourd'hui, redémontage du siphon 2 abeilles et 2 scarabées : bizarre, ce n'est pas étanche? Remis de l'eau au remontage. Nettoyage et un coup de goupillon en haut du corps de chauffe une fois la durite enlevée.
    Une chose après l'autre...
    célplombier
    Bjr ça prend l'air à l'extérieur et ç le brûle dans la chambre de combustion donc insectes aspirés, ce qui peut générer des soucis, région a bestioles ? si c'est le cas installer un filtre en sortie de buse chaudière...
    FYT31
    Effectivement l'année dernière c'était des abeilles et guêpes, Aujourd'hui, en plus de ma première approche, un technicien est passé (sur le contrat d'entretien uniquement M.O) : il a resserré aussi les vis de fixation du bruleur, il pouvait y avoir une prise d'air, a t il dit.
    Je suppose que le filtre de buse de chaudière est à poser en haut du tube sur le toit?
    La pièce est elle fournie par le constructeur ou dois je utiliser un matériau textile, grillage fin, etc. ?
    mevizou
    Bonsoir si vous avez une mise en sécurité fréquente faites remplacer la sonde de ionisation. Après si vous n'avez pas fait de travaux électrique en inversant phase neutre il faut faire un contrôle de combustion. Après si le contrôle de combustion est bon, changez la carte.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Et aucune possibilité de réparation de cette carte ??
    mevizou
    Bonsoir remplacer la sonde de ionisation et faites un contrôle de combustion il se peut que le problème ne vient pas de la carte. Vérifier le corps de chauffe s'il n'est pas encrassé
    célplombier
    Bjr, pour le "filtre" il faut passer par un spécialiste du tubage cheminée, c'est préférable
    FYT31
    Merci, je demanderai à mon chauffagiste de le prévoir lors de sa visite annuelle qui est prévue au mois de juillet.
    J'ai trouvé une référence chez Frisquet Filtre air 395x131-450m Frisquet F3AA41423 je pense que cela correspond.
    S'agissant d'une chaudière à condensation et les 2 flux, je pense qu'il faut une attention toute particulière pour l'étanchéité.
    Dans l'immédiat le nettoyage cité plus haut semble avoir produit ses effets.
    Les alertes ne sont plus d'actualité, fonctionnement revenu à la normale.
    FYT31
    Comme dit la chanson, ça s'en va et ça revient. toujours même anomalie : Témoin bruleur rouge.
    J'ai remarqué que cela se produit en fin de période hiver et au passage en été.
    Pas d'action de ma part puisque la chaudière est piloté par la télécommande en automatique.
    Les durites caoutchouc du bloc gaz étaient un peu raides et ont été remplacées lors de la visite annuelle.(10/2022)
    Remplacement de la sonde du corps de chauffe, (11/2023)
    Dommage, je ne pense avoir le droit de dire du mal du délai d'intervention de l'entreprise qui nous a laissé à 10° dans la maison pendant plus d'une semaine...(pour une trentaine d'euros!)
    Et hop deux nouvelles alertes récentes, Témoin bruleur rouge. Le chauffage n'est plus en service mais seulement eau chaude sanitaire...
    Qu'en pensez vous,
    FYT
    PS : Merci à FS de m'avoir souhaité mon anniversaire..
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 14/06/2021, 10h13
  2. [Thermique] Mise en sécurité intempestive Frisquet Hydromotrix condensation 25
    Par inviteb9277c19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2020, 20h45
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort - sources de mise en sécurité
    Par invite0dbd5852 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2018, 20h17
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 02/07/2012, 20h44
  5. [Thermique] Frisquet Hydroconfort ventouse Voyant rouge mise en sécurité ! [résolu]
    Par invite23c9120d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 21h47
