[Blanc] LG Frigo et congélateur Fabrique à glace en panne
    FYT31
    La chaudière en sécurité et le frigo qui ne fait plus de glace! Le tout en même temps !
    La fabrique à glaçon ne produit plus.
    L'eau fraiche fonctionne normalement.
    Vérification de l'électro vanne 1.518 Ohm sur les 2 sorties eau fraiche et fabrique à glace.
    Dégivrage fait.
    La fabrique tourne se met en position l'eau n'arrive pas : pas de bruit de clapet ni d'écoulement glace
    Fait nettoyage des connexions + débranchées rebranchées.
    Le circuit intégré est noyé dans de l'isolant plastique et pas de bouton test sur le mécanisme.
    Test de la résistance de réchauffement des glaçons 0.418Ohms.
    Je donne ma langue au chat
    Avez vous une idée à me conseiller?
    Pour ce qui est de la chaudière voir ma demande de dépannage Chaudière Frisquet Hydroconfort
    Re : LG Frigo et congélateur Fabrique à glace en panne
    peut on avoir le type de l'appareil et la photo de la fabrique ?
    l'électrovanne n'est pas coupée, ça ne signifie pas qu'elle est alimentée et si elle est alimentée ça ne prouve pas que le clapet est bon,
    par contre, le tuyau qui amène l'eau à la fabrique peut très bien être pris en glace à l'intérieur du congélateur
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/06/2021 à 12h45.
    FYT31
    Merci de ta réponse,
    En ce qui concerne le gel du tuyau j'ai joué du sèche cheveu et arrêté le frigo pendant 3 heures.
    J'espère avoir réussi à joindre les photos.
    les photos sont visibles,
    dites nous si ça fonctionne..
    FYT31
    J'ai tout rebranché et remonté ce soir, après avoir remis un coup de sèche cheveux et une après midi de givrage (2ème fois). J'ai passé un fil de fer fin dans le tuyau d'arrivée d'eau : pas de résistance à priori.
    Mise en route (In) le rotor tourne la réglette remonte tout va bien. Malgré tout pas de bruit d'écoulement d'eau. (remplissage ?) en espérant que la nuit va porter conseil à mon frigo...
    Je vous tien au courant demain.
    Idée perso si ça ne marche pas demain : soit le clapet de l'alimentation qui ne s'ouvre pas est en panne soit c'est la machine qui ne lui envoie pas l'ordre de le faire. qu'en pensez vous?
    bonne déduction
    pour information
    le meilleur moyen de rendre un jour le frigo irréparable c'est bien l'utilisation d'un sèche cheveux
    je ne compte plus les cas de figure de ce type que j'ai eu a traiter
    hélas vite et bien ne sont pas compatibles
    FYT31
    Nous dirons que j'ai eu de la chance avec mon action tirée par les cheveux!
    En conclusion: afin de partager avec vous mon expérience et le résultat.
    -Deux périodes de dégivrage porte ouverte du congélateur de 3 heures chacune.
    -Je n'ose dire sèche cheveu léger le long du montant et à l'extrémité du tuyau de remplissage de la machine à glace
    Un élément qui est peut être important :
    -La machine à glace est restée 3 jours complets démontée à température ambiante.
    -Nettoyage de la poussière, compresseur, échangeur, ventilateur et vidage du réceptacle des condensats à l'arrière du frigo.
    -Nettoyage des cosses électriques notamment de l'électrovanne
    -Débranchement et rebranchement des connections nettoyées.
    Un vrai lifting.
    -Remontage et 24h00 après remise en route tout fonctionne correctement :
    -La machine a glace produit des glaçons normalement, elle s'arrête même automatiquement ce qu'elle ne faisait plus depuis des années (on jouait de interrupteur)
    Le tout avec de la patience au maximum 3h00 de travail effectif sans changement de pièce.
    J'espère que mon expérience profitera à d'autres et uniquement à titre d'exemple, peut être ai-je eu la chance du néophyte.
    il arrive souvent sur ces fabriques que la tige du palpeur se prenne en glace à cause d'un mauvais calage de l'appareil (l'eau de remplissage du bac verse à coté),
    bravo pour la résolution du problème
  1. [Blanc] glace frigo us samsung partie basse congelateur
    Par invitec7c8af84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2015, 11h26
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 29/05/2013, 09h49
  3. [Blanc] Congelateur qui glace et frigo qui chauffe
    Par invite058c04f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2012, 09h57
  4. [Blanc] Frigo Américain - Fabrique de glace Ariston MSZ 702 NF HB
    Par AG664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2010, 20h23
  5. [Blanc] fabrique de glace frigo americain
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 06h26
