[Divers] karcher 2.99 moteur démarre mais ne se ré-enclenche pas
    lool74
    Bonjour à la communauté
    Nouveau domaine de dépannage pour moi, nettoyeurs haute pression
    Mon soucis, l'appareil se met correctement en route (le moteur) lorsque je tourne le bouton On/Off lance actionnée (simultanément)
    J'ai bien de la haute pression....cela fonctionne.
    Dès lors que je relâche la gâchette de la lance une demi seconde, quand j'appuie à nouveau sur la gâchette, le moteur ne se ré-enclenche pas
    Filet d'eau au bout de la lance.
    Le seul moyen de relancer le moteur est de faire un marche arrêt avec le bouton On/Off et ça repart
    La piece nommée Tete de cylindre sur le haut de l'ensemble semble avoir un petit plongeur métallique qui doit agir mécaniquement sur la commande électrique.
    D'après moi cette piece déconne, peut être coincée ? ( appareil remisé depuis 2 ans)
    voila un petit conseil serai le bienvenu
    lool74
    Re : karcher 2.99 moteur démarre mais ne se ré-enclenche pas
    bonjour la communauté
    Petite relance
    pas de connaisseur sur ces appareils sur Futura ?
    Lepchris39
    C'est ce qu'ils appellent, sur d'autres marques, le "start § stop", qui fonctionne avec la contre pression quand on lâche la gâchette.
    Si c'est démontable, voir si un joint peut être HS, ou entartré, ou ???
    Ou le changer
    lool74
    bonjour Lepchris39
    Merci pour ce petit conseil je vais démonter la lance et contrôler les joints,
    J'ai cru voir des sachets de joints pour les lances en pièces détachées.
    update à suivre
    lool74
    update
    Test avec une autre lance qui fonctionne parfaitement sur un autre appareil
    Meme symptôme, le moteur ne se relance pas tout seul, le problème est donc ailleurs.
    Par contre le moteur se relance systématiquement lorsque je fais un on/off avec le bouton principal
    il y a donc un élément (je ne vois que celui dont j'ai partagé la photo en post 1) qui déconne.
    La traduction français anglais de cet objet sur ebay indique que cette pièce joue bien le rôle d'enclencher de la pompe...
  1. [Thermique] Karcher K650-PLUS moteur ne démarre pas et très chaud
    Par invited60a179a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2020, 17h48
  2. [Divers] Karcher m620 ne s'enclenche plus ? [Résolu]
    Par conspi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2016, 11h08
  3. [Thermique] Deshumidificateur : Le ventilo tourne mais le compresseur ne s'enclenche plus
    Par invite916c4bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2016, 20h11
  4. [Divers] Panne Karcher (moteur ne demarre pas)
    Par invite7c924348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2013, 21h09
  5. [Blanc] Karcher 715 M le moteur ronronne et ne démarre pas
    Par invite8a1d70b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2011, 11h55
