[Blanc] Lave vaisselle IKEA disjoncte au bout de 10 min
    cedico
    Mon Lave vaisselle IKEA disjoncte au bout de 10 min.
    Après lecture sur internet, j'ai lu qu'il pouvait s'agir de la résistance.
    J'ai donc débranché les connecteurs et j'obtiens :
    masse -> borne 1 : résistance infinie
    masse -> borne 2 : idem
    borne -> borne 2 : 24 ohm*
    d'après ce que j'ai lu la résistance serait ok ? qu'en pensez-vous ?
    D'autre part pour continuer à tester des composants je m'aperçois que les collier de serrage sont des colliers une oreille (visiblement ça se serre une fois avec une pince).
    comme c'est pas facilement démontable... je ne sais pas si je prends le risque de les enlever quitte en acheter d'autres
    Pour la suite, vous contrôleriez quoi ?
    Cdlt
    penthode
    Re : Lave vaisselle IKEA disjoncte au bout de 10 min
    la fuite d'une résistance ne peut se mesurer avec des moyens amateurs....
    débranche la résistance (précautions d'usage) et lance un cycle.
    si ça marche , la messe est dite
    cedico
    Merci bcp pour ta réponse.
    donc je peux lancer sans risque un cycle avec résistance débranchée ? (avec précautions d'usage)
    pas de risque derrière, la machine peut tourner ainsi pendant 1H sans souci ?
    résistance débranchée on va sans doute avoir un code erreur
    cedico
    Lave-vaisselle lancé avec le même prog que d'habitude (résistance débranchée).
    Ca fait 30 min maintenant qu'il tourne sans "résistance" et je n'ai aucun code erreur pour l'instant (ni disjonction)...
    Par contre, je l'ai lancé à vide sans aucune vaisselle dedans, ni aucun accessoire grille plastique (et sans produit vaisselle) :
    j'espère naïvement que ça ne rend pas le test caduque...
    cedico
    comme ça ne disjoncte tjrs pas après près de 40 min, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, que j'arrête le cycle...
    et que je recommence le cycle "à vide" après avoir rebranché la résistance ? (histoire d'être sûr 100% que ça disjoncte bien dans les mêmes conditions) ?
    chauffage à la masse..
    cedico
    chauffage à la masse cad ?
    Bon, j'ai relancé le même cycle "à vide" après avoir rebranché la résistance et pas de bol... ça ne disjoncte pas (ça fait + d'une 1h que ça tourne).
    donc, je suis un peu perdu, retour à la case départ.
    Que me conseilleriez-vous pour la suite du diagnostic ?
    avez vous remis les cosses exactement aux mêmes endroits ?
    si vous avez inversé, il se peut que ça disjoncte différemment voire plus du tout,
    chauffage à la masse ça veut dire qu'il y a une fuite de courant électrique entre le filament interne et la carcasse (blindage) de la résistance, un défaut d'isolation quoi..
    cedico
    Ou, j'ai tout remis exactement pareil au niveau des cosses.
    les seules choses qui changent par rapport à qd ça disjonctait, c'est que l'appareil n'est plus encastré, et la plaque du fond est enlevée (+ tout accessoire enlevé aussi)
    et pour la fuite, je peux la diagnostiquer moi-même ou c'est plus compliqué ?
    alimenter la résistance avec l'appareil plein d'eau et un Ampèremètre en série entre la carcasse de la résistance et la terre ?
    ou plus simplement, placer un milliampèremètre entre la résistance et la terre et démarrer un programme
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/06/2021 à 15h53.
    cedico
    je crois que ça va devenir un peu compliqué pour moi... en plus, je n'ai pas un accès facile au lave-vaisselle... et je suis obligé de le rebasculer à chaque fois...
    En tout cas merci à tous pour votre aide
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Ikea Enastaende
    Par invite5dc87dad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2017, 13h45
  2. [Blanc] Lave vaisselle ikea ne chauffe plus
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2017, 23h56
  3. Réponses: 32
    Dernier message: 28/10/2016, 14h22
  4. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool for ikéa
    Par invite897e4434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2014, 18h45
  5. [Blanc] lave vaisselle whirpool ikea ADW 405
    Par invite21d6dac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2010, 14h33
