[Thermique] Chaudière gaz VIESSMANN LITOLA Mise en sécurité du brûleur...
    invite63e50baf
    C'est mon 1er message sur le forum et par avance merci aux participants qui pourraient m'aiguiller un peu...
    Voilà nous sommes dans notre maison depuis plus de ans à présent, jamais eu aucun pb avec notre chaudière VIESSMANN Litola au gaz qui doit quand même commencer à dater (pas sûr mais à prori là depuis la construction de la maison soit 1995 à 1 an près).
    Début novembre nous avons eu le changement du compteur gaz (passage à Gaspar).
    Environ 15 jours après , la chaudière s'est mise en sécurité (voyant brûleur et voyant panneau du haut). Suivant la procédure, en appuyant sur le bouton de ré-armement, la chaudière redémarre sans problème. Plus rien pendant quelques jours puis ça recommence...ensuite de plus en plus fréquent jusqu'à quasi tous les jours à présent. Mais à chaque fois ça redémarre en appuyant sur le bouton de ré armement.
    Même si le 1er dysfonctionnement a eu lieu plusieurs jours après la pose du compteur, j'ai pensé qu'il pouvait y avoir un lien...Un technicien d'urgence gaz est venu, et m'a proposé de rechanger le compteur même s'il était sceptique et que ses tests n'ont rien montré (aucune fuite au niveau du compteur, pression bonne etc). Tout a donc été changé hier et en effet ça n'a donc rien à voir puisque ce matin déjà 2 arrêts (c'est rare d'en avoir plusieurs le même jour).
    A noter que pendant les tests de pression avec le technicien à coté du compteur de gaz, on a constaté que la chaudière s'éteignait parfois 2secondes et se rallumait dans la foulée...il a trouvé ça anormal comme moi...
    Voilà enfin, avant le changement du compteur j'avais eu mon chauffagiste qui m'avait rassuré sur le fait de relancer assez souvent avec le bouton d'armement brûleur et qui pensais qu'en effet suite à la pose du compteur il se pouvait qu'il y ait une très légère prise d'air...ce n'est donc pas le cas).
    Ce serait donc le brûleur ? Possiblement juste encrassé ?? Je voulais quelques avis avant intervention sans doute obligatoire...
    Par avance un grand merci
    invite63e50baf
    Re : Chaudière gaz VIESSMANN LITOLA Mise en sécurité du brûleur...
    Et j'oubliais : mes meilleurs vœux à tous et toutes !...
    passelaigue
    voir l'électrode de ionisation
    sergep
    surtout vérifier si le neutre est à 0, si oui remplacer le bloc veilleuse.
    Bonne journée.
    invite63e50baf
    et merci pour vos réponses dont je prends note.
    Celà dit pour sergep, je ne comprends pas bien : rien n'a jamais été touché depuis plus de 3 ans à présent, pourquoi donc vérifier le neutre ?
    passelaigue
    si vous avez une tension sur le neutre par rapport à la terre,vous avez le risque de perdre la ionisation donc de mettre la chaudière en défaut
    invite63e50baf
    ah je vois merci ! Bon et bien je reviens prochainement pour vous dire si c'est ça, pour l'instant ça tient...
    Encore merci !
    invite63e50baf
    Re bonjour à vous,
    Désolé mais en relisant j'ai l'impression que vos 2 avis se contredisent :
    - sergep dit de remplacer le bloc veilleuse si le neutre est à 0
    - passelaigue vous en fait me dites me dites que le risque c'est s'il y a une tension du neutre par rapport à la terre...
    Donc en fait il faut une tension ou pas sur le neutre pour que ce soit bon?(ou mauvais)
    Merci !
    passelaigue
    on ne se contredit pas,sergep (que je salut )a oublié de dire que c'est par rapport à la terre
    si vous n'avez pas de tension sur le neutre il vous conseille de remplacer le bloc veilleuse
    invite69175f6d
    Bonjour à toutes et tous,
    Je fais du gros vieux déterrage de topic, car tout comme Lolo cela fait une semaine que ma chaudière se met en sécurité. Je suis obligé chaque jour d'appuyer sur le bouton de réarmement à 2-3 reprises pour que les brûleurs s'actionnent (rassurez-vous je ne chauffe pas, c'est juste pour l'ECS).
    Ce topic m'intéresse mais je ne comprends pas grand chose aux réponses apportées.
    Passelaigue indique :
    de quel neutre parle t'il ? Où précisément vérifier si une tension résiduelle existe pour voir si l'ionisation fonctionne ou pas ?
    Grand merci par avance aux spécialistes qui pourront me répondre
    k2raguelid
    bonjour ,
    verifier le neutre par rapport a la terre sur l'alimentation en 220v de la chaudiere.
    verifier egalement la polarité : neutre a sa place et la phase a sa place.
  1. Chaudière Gaz Viessmann Litola
    Par invitefbca0b5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2015, 19h27
  2. [Thermique] Chaudiere Viessmann Litola thermostat d' ambiance (TA) ou pas ?
    Par invite4d4b8bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2014, 17h06
  3. [Thermique] Mise en sécurité chaudiere Viessmann Vitola Bifferral
    Par invite0fc22016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2014, 19h41
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 09/12/2009, 22h53
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitocrossal : mise en sécurité.
    Par invite41d12b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 14h30
