[Thermique] Chaudière Vaillant en panne
    invite4fedd7d5
    Je suis actuellement en panne avec ma chaudière VUW 282. En chauffage elle démarre au bout de 3 ou 4 fois en forçant le démarrage. Après pas de soucis chauffage et eau chaude. Je passe en mode eau chaude simplement, et là, sans même essayé de tirer de l'eau chaude au bout de quelques minutes le voyant sécurité s'allume.
    Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super.
    mevizou
    Re : Chaudière Vaillant en panne
    Bonsoir vous avez un code défaut sur cette chaudière ou pas.
    célplombier
    quand elle ne demarre pas tu as quoi comme code panne ? et ensuite tu parle du voyant sécurité, lequel ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite4fedd7d5
    Merci de vous interesser à mon souci non je n'ai pas de code c'est une vielle chaudière et le voyant défaut est un double triangle un triangle au dessus de l'autre inversé
    sergep
    j'ai besoin de plus de précision, est ce vuw 282/1 ou vuw 282/2 ?
    invite4fedd7d5
    Modèle VAILLANT 282 /1E
    sergep
    Cette chaudière possède un capteur de pression d'eau, c'est lui qui te donne ce défaut.
    Quelle est la pression de la chaudière?
    invite4fedd7d5
    Pression à 1.3
    mevizou
    Bonsoir Le capteur est peut être HS changez le ou shuntez le pour voir
    Dernière modification par mevizou ; 30/06/2021 à 20h59.
    invite4fedd7d5
    OK Je teste et vous redis.
    invite4fedd7d5
    Nom : 20210701_171138.jpg
Affichages : 873
Taille : 135,8 Ko
    Pouvez vous me dire où il est ?
    mevizou
    Nom : Chaudière Vaillant.jpg
Affichages : 1008
Taille : 93,5 Ko
    Il me semble que c'est à cet endroit
    mevizou
    Bonsoir si vous avez un extracteur il faut que le pressostat d'air près de l'extracteur soit ouvert avant le démarrage . Sinon vous avez un défaut. Quand l'extracteur se met en route le pressostat d'air se ferme et c'est ok
    invite4fedd7d5
    Merci, on va tester.
    En attendant votre réponse on a testé le flexcon Pression à zéro, gonflage à la pompe à vélo à 1KG et à l'enlèvement de la pompe pression retombée à zéro directement. Le flexcon renvoyait l'air directement par la valve
    mevizou
    Bonsoir C'est ok vous l'avez fait pression à zéro ce qui fallait faire
    Dernière modification par mevizou ; 01/07/2021 à 20h48.
  1. [Thermique] panne chaudiere vaillant vuw fr 240-3
    Par chaloupe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2015, 17h58
  2. [Thermique] panne chaudière gaz vaillant vcb 240 e !
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2012, 09h48
  3. [Blanc] Panne CHAUDIERE VAILLANT VC f 242 E
    Par invite3d9cc8d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 13h18
  4. [Thermique] Panne Chaudière Vaillant
    Par invited8d916fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 03h14
