[Divers] Plafonnier led qui clignote
    invite2aea7726
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum. Mon plafonnier à led à un problème. Il fonctionnait très bien mai maintenant au bout de quelques secondes, il se met à clignoter. Il doit y avoir un problème au niveau de l'électronique,mais je ne sais pas quel composant tester ni comment. Pour vous m'aider ? Voici une photo. En vous remerciant par avance.
    Nom : IMG_20210628_145548.jpg
Affichages : 4944
Taille : 85,4 Ko
    Piefra
    Re : Plafonnier led qui clignote
    Comme tout , l'electronique s'use d'autant plus si elle est choisi en low cost
    Mais ma boule de cristal est hs aussi et pourtant pas electronique
    Et la derniere fois que je l'ai utilise elle fonctionnait tres bien
    Tout fonctionne jusqu'a la panne
    Il faut quand meme preciser quelques elements et reference
    Ce dont vous disposez pour faire des tests
    Et le niveau competence acquis en electronique
    Cdlt
    invite2aea7726
    Bonjour, merci de votre réponse. J'ai un petit testeur basique et un fer à souder. Au niveau des compétences pas grand chose non plus. Je connais les unités de mesure...
    invite4a793857
    Bonjour Sebfoo et Piefra,
    Merci de ta réponse Piefra , si tu veux j'ai un cristal de régénérescence spécial boule de cristal
    Sebfoo relie ce que Piefra a écrit que j'ai surligné en rouge ^^
    Piefra
    Marque de ton plafonnier, sa référence, etc (si tu as ...)
    invite2aea7726
    Il s'agit d'un plafonnier de marque coloris de chez Castorama.
    ptigui29
    il faudrait contrôler les condensateurs,mais pour cela il faut les dessouder et les vérifier avec un capacimètre à minima.
    invite2aea7726
    Ok merci, je n'ai pas de capacimetre, je ne pensais pas que ça allait être plus simple de faire des vérifications de base. Je pense qu'il va partir à la déchetterie. Merci pour vos réponses
    Piefra
    Alors pour le principe , si une lampe led clignote , c'est qu'il y a desaccord entre l'alim ( regulateur )et les leds , soit en defaut de courant , soit en defaut de tension
    La premiere des chose a faire est de controler la tension et courant des leds avec un autre generateur variable et adapte
    Et la tension et courant de l'alim d'origine avec une autre charge variable et adaptee
    Apres on sait de quel cote se situe le pb
    Pour reparer une alim de led , il faut identifier le regulateur si ic ou le schemas si pas d'ic
    Trouver la les datasheet et verifier les composants
    Bref , c'est pas a la portee de tous et sans parler de securite ...
    Cherche si y a pas un repar cafe ou similaire dans ton coin sinon recyclage ( eco system ou autre )
    Perso , j'en recupere dans ces bacs , repare si possible , et refourgue dans une armoire a don pour une deuxieme vie
    Cdlt
    invite2aea7726
    Bonjour, merci effectivement : au recyclage. Bonne journée
  1. Plafonnier LED
    Par alber38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2018, 08h04
  2. Dcl et plafonnier
    Par inviteb2d8fbdf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2017, 12h34
  3. DCL et plafonnier
    Dernier message: 05/08/2017, 20h26
  4. Plafonnier qui ne s'éteint pas (et clignote)
    Par invitee393d023 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2017, 17h53
  5. Plafonnier
    Par invitef0abaa0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2014, 17h21
