[Divers] Va et vient sans navette?
    invite839da70e
    Bonjour a tous,
    Aujourd'hui, Sur une installation ancienne, je suis tombé sur un câblage de va et vient incompréhensible.....
    Le neutre de la lampe sur un inter(vraiment neutre, pas seulement la couleur bleu), la phase retour lampe sur l'autre et seulement 1 fil de navette entre les 2! Pour moi, impossible que cela fonctionne, mais le copain chez qui j'ai découvert cette installation m'assure que tout fonctionnait correctement avant qu'il ne démonte 1 des 2 interrupteurs...
    J'ai donc un peu fouillé sur le net et j'ai trouvé ça,
    Nom : Screenshot_20210621-201408.jpg
Affichages : 4436
Taille : 49,1 Ko
    Ca pourrait ressembler de près ou de loin à l'installation en question, est ce que l'un d'entre vous connait ce câblage? j'ai envie d'y retourner demain pour tester, mais je ne comprend pas le principe....
    Merci pour vos réponses, cordialement,
    f6exb
    Re : Va et vient sans navette??
    Différents types de va et vient :
    https://www.systemed.fr/forum-bricol...on-t30837.html
    Le tien à l'air d'être le montage "allemand".
    Dernière modification par f6exb ; 21/06/2021 à 22h56.
    invite839da70e
    Super Merci!
    Je bricole un peu l'électricité mais je n'avais pas idée qu'il était possible de câbler un Va et Vient de différentes façons. Merci encore, j'essaye de remettre ça en place demain, je vous dirais si ça fonctionne.
    Bonne fin de soirée,
    jules150
    F6exb a raison pour le câblage.
    Pour être installé a la frontière, j'ai déjà vue ça avec inter rotatif.
    Très dangereux à bannir.
    Bonne journée.
    Gwinver
    Très instructif, je ne connaissais pas les versions "étrangères".
    Je ne vois pas les inconvénients du système américain pourtant noté interdit en France (certes un peu discuté plus bas dans le forum donné en référence).
    f6exb
    Et discuté par Carminas de mémoire, lequel n'a pas deux mains gauches en électricité sur ce forum.
    mevizou
    Bonjour Voila le principe Phase Neutre sur le même inter ça craint si l'inter se met à faire des siennes bonjour le court jusVa et vient.png
    penthode
    C'est un montage has ben toutefois
    mevizou
    Très bizarre mais il fonctionne faut faire très attention
    invite839da70e
    bonsoir,
    voila, je suis enfin retourné chez le copain, c'est câblé et en effet, ça fonctionne.... Ca ira pour le moment, mais il changera quand il attaquera les travaux dans cette partie de sa maison...
    merci encore et bonne soirée.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Has ben OUI.
    Il y a rien de bizarre que ça fonctionne.
    Sur l'inter à la place des 2 navettes, tu te retrouves avec PH et N (montage après guerre).
    Toutes l'installation doit être comme ça.
    Très dangereux et à bannir.
    Bonne soirée également à tous.
    trebor
    Utiliser un kit d'interrupteurs sans fil peut facilement réaliser un va et vient grâce à un petit module avec 2 ou plus d'interrupteurs sans fil.
    https://www.youtube.com/watch?v=BGYv5tEl1cI
    invite44510b00
    Le schéma dit "américain" n'est pas interdit en France (Legrand vend même des références spécifiques de voyant pour chaque câblage).
    C'est notamment le cas aux États-Unis où la norme NFPA 70 l'interdit depuis 1923.
    En Allemagne, la norme VDE 0100-550 l'interdit depuis mai 1973.
    En France, la norme NF C 15-100 l'interdit aussi.
  1. Va et vient sans fil ?
    Par Borisravel dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2016, 14h28
  2. Va et vient: navette au compteur?
    Par invite7e74344c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 12h14
  3. Va et vient sans fil GAO : ne fonctionne pas !
    Par invite2812c35e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2012, 17h47
  4. [Divers] Va et vient sans fil.
    Par invite3e0de9b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2011, 09h34
  5. va-et-vient sans fil
    Par invite25a7f49f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2009, 18h51
