[Blanc] Lave vaisselle ASI6229N ne chauffe plus[résolu]
    papy57
    Mon lave vaisselle ne chauffe plus.
    J'ai contrôlé le réchauffeur car je pensais qu'il était HS, mais non, il affiche 25 ohms.
    D'où proviendrait donc la panne?
    Merci à ceux qui pourront m'aider.
    Papy57
    Re : Lave vaisselle ASI6229N ne chauffe plus
    vérifiez les soudures du relais de chauffage sur la carte électronique..
    papy57
    Je vais contrôler ça.....mais elle se trouve où cette carte?
    papy57
    J'ai ouvert la carte mais apparemment, rien d'anormal.
    papy57
    Le réchauffeur est connecté à un des deux pressostats, lequel pourrait en être la cause...non?
    Comment le contrôler?
    débranchez le pressostat de chauffage (si présent), branchez un Ohmmètre à la place des fils et mettez en route, il doit passer à 0 Ohms quand la pompe de recyclage tourne,
    auriez vous une photo de la carte coté pistes ?
    une photo des pressostats coté contacts ?
    vérifiez la continuité du câblage entre carte et chauffage
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/07/2021 à 14h38.
    papy57
    Je vais faire ça...
    papy57
    Je viens de m'apercevoir qu'un fil reliant la carte a brulé.
    ah, c'est intéressant, c'est probablement la cause de la panne,
    sur certaines séries d'électrolux, il à été questions des cosses du connecteur de chauffage sur la carte qui en chauffant présentaient un risque d'incendie,
    si je retrouve la note de service, je poste la photo
    papy57
    Un fil a brulé dans le connecteur de la carte.J'ai coupé les deux fils de cette fiche et ai serti deux cosses et rebranché et ça chauffe maintenant.
    En tout cas, merci pour votre attention.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 09/01/2016, 09h10
  2. [Blanc] Lave Vaisselle AEG ne chauffe plus[résolu]
    Par invite1c9232b5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/08/2015, 16h26
  3. [Blanc] Lave vaisselle ne chauffe pas[résolu]
    Par invitea6ef331f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2015, 15h50
  4. [Blanc] mon lave vaisselle ne chauffe plus l'eau ?[résolu]
    Par invite6a90902d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2012, 09h05
  5. [Blanc] lave-vaisselle qui ne chauffe plus [résolu]
    Par invite77e974d4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/12/2007, 21h18
