[Divers] Code de couleur des Fusibles.
    vidalv
    Exclamation Code de couleur des Fusibles.
    Bonjour à tous, j'aimerais connaitre, si elle existe, qu'elle est la règle de lecture des fusibles montés sur PCB avec des anneaux de couleurs ?
    Existe-t-il un tableau avec les correspondances ?
    Voici un exemple :
    Nom : Fuse.JPG
Affichages : 4448
Taille : 39,4 Ko
    Sur le net on trouve de tout et pas vraiment de définition pour relire un tel type de fusible !
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Code de couleur des Fusibles.
    vidalv
    Merci, donc avec 2 anneaux ça me donne quelle valeur ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça va sur quoi?
    Un photo de la carte svp.
    doudou911
    peut etre 5 + 10 ^2 = 500 mA , en fonction de la carte comme écrit par Papilou
    vidalv
    Alors, c'est une alimentation variable :
    Nom : PS-M1_01.jpg
Affichages : 3675
Taille : 61,4 Ko
    Avant le point de diode une protection par ce composant.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce qu'il y a une indication de consommation sur cet appareil, une étiquette ?
    Au vu des composants ,ça ne doit pas excéder 1A.
    Mais si ce fusible a lâché, il y a de forte chance que le découpeur soit défectueux.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/07/2021 à 20h07.
    vidalv
    Merci mais je ne comprends pas ?!!?
    5 c'est Vert ?
    10 ^2 Rouge ?
    Et ça sort d’où dans le tableau :
    Nom : tableau.jpg
Affichages : 4001
Taille : 103,5 Ko
    Bon, c'est pas une Ford mustang V6 ... Mais il faut dire que c'est quand même abscons comme système (non international : NSI)
    vidalv
    Non, merci papilou06 l'ailim est opérationnelle, je suis en train de faire le reverse engineering pour avoir le schémas.
    C'est du 120-240V AC en entrée et du 3V - 24V 2A en sortie mais comme ça passe par un "bulk" (je suppose) pas évident de donner une valeur !
    doudou911
    re,
    c'est juste une supposition, en prenant le code couleur des résistances que l'on retrouve dans le tableau du post #8.
    comme écrit ce n'est pas un système international et il n'y a que 2 couleurs donc 500 mA me semble cohérent, mais ça peut être un marquage constructeur.
    vidalv
    Merci Doudou911, je me doute que c'est pas 16A ou 10mA, mais c'est juste pour essayé de comprendre pourquoi ne pas mettre les chiffres 250mA ou d'avoir une vraie convention. On observe la même particularités avec les composants CMS, c'est totalement anarchique et ne risque pas de s'améliorer dans le future. Dommage !
    vidalv
    En complément un autre tableau :
    Nom : Fuse.jpg
Affichages : 15828
Taille : 32,1 Ko
    Toujours pas évident à comprendre, Rouge c'est 10A ou 100A au choix !
    roro222
    Citation Envoyé par vidalv Voir le message
    Salut
    Oui, mais je suppose que le 100A à pas le même embonpoint que le 10A
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    vidalv
    Pas sure, mais je pense que c'est des fusibles de bagnoles.
    Steph46090
    il serait très intéressant de savoir d’où vient ce mot 'bagnole"???
    vidalv
    Bonjour @Steph46090, dixit Google :
    Pourquoi Dit-on bagnole ?
    ''Bagnole'' est un dérivé de benne/banne (latin: benna).
    Un benne/banne était autrefois un charriot qui permettait de transporter des matières premières (Eau, pierre, or, bois, plantes, épices , tissus .)
    Bon, ça nous éloigne des fusibles et de leurs codes des couleurs !
    Probablement une résistance fusible de sécurité (?).
    Plus résistante aux choc/vibration qu'un fusible cartouche.
    vidalv
    Bonjour @antek, non je pense pas, c'est une alimentation style ordinateur, sauf qu'elle est variable entre 3V et 24V.
    Comme il ne semble pas y avoir de norme, sur le PCB aucune notion de courant !
    En partant sur 5 pour le Vert et 2 pour le Rouge, peut être 500, ce qui ferais 0.5A.
  1. [Divers] Code couleur résistance
    Par inviteba05e3e1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 31/03/2020, 18h50
  2. [RF/Radioelec] code couleur résistance
    Par charendome dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2016, 21h10
  3. code couleur resistance
    Par inviteb9a3bb3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 17h16
  4. [Blanc] Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 14h46
  5. code couleur
    Par invite89d9c467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2004, 19h31
