[Blanc] Sèche linge Siemens TXL 2101 - Trappe condenseur ne se maintient plus
    invite44411129
    Un petit souci avec ce sèche-linge Siemens (E-Nr WTXL2101CH/01 FD 8309 200001)
    Dans la partie basse de l'appareil, nous avons une trappe qui permet d'accéder au condenseur: quand ladite trappe est ouverte, un "verrou" empêche la fermeture de la porte (j'appelle "verrou" une petit pièce de plastique qui déborde du châssis de l'appareil)
    Porte ouverte, je cherche à refermer la trappe qui est maintenue en 3 points; en se refermant, la trappe rétracte le verrou, on peut fermer la porte et lancer un cycle.
    Sauf que depuis quelques jours, la trappe ne reste pas en place: j'ai enlevé toutes les peluches possiblement bloquantes, refermé la trappe mais celle-ci retombe.
    J'ai tenté l'inverse: appuyer sur le verrou, mettre la trappe en placer et refermer la porte, mais cela ne tient pas.
    Le bricolage de fixer la trappe avec du scotch afin de lancer un cycle résulte dans un écoulement d'eau dans le bas de l'appareil... pas du tout bon!
    Le manuel précise que pour refermer la trappe "appuyez simultanément côté gauche et côté doit jusqu'à ce qu'elle s'enclenche". Ok, mais cela ne s'enclenche pas...
    Je pense à un souci mécanique...
    Une suggestion ?
    Re : Sèche linge Siemens TXL 2101 - Trappe condenseur ne se maintient plus
    retirez le condenseur et nettoyez le fond de son emplacement a tout hasard
    invite44411129
    Bonjour @richard31,
    Alors le nettoyage du circuit d'air (humidité et minons), du condenseur (extérieur et intérieur, avec séchage inclut), du filtre de porte et des plastiques divers a été fait.
    Je vais retester si c'est un souci d'enclenchement de cette trappe.
    Est-ce que quelques photos aideraient ?
    LAURENT27W
    Je cherche le moyen de détourner l'usage d'un sèche linge à condensation pour en faire un système de chauffage. Pompe a chaleur air/air.
    Comme cela fonction en circuit fermé, il suffit de faire expulser l'air chaud et sec (qui alimente le tambour) dans la pièce à chauffer et trouver le moyen de mettre le condenseur a l'extérieur de cette pièce.
    Quelqu'un a déjà tenté de réaliser cette expérience.
    Citation Envoyé par LAURENT27W Voir le message
    oubliez cette idée car ce n'est pas réalisable pour plusieurs motifs
    -1- il s'agit d'un groupe en unité hermétique monobloc
    -2- la manipulation des réfrigérants utilisés est assujettie a une règlementation réservée a uniquement des frigoristes patentés
    -3- et pour finir ce ne peut être économiquement rentable
    mais il y a aussi d'autres causes qui ne rendent pas cela possible
    LAURENT27W
    Il n'est pas question que j'ouvre le circuit du réfrigérant. Je veux juste jouer avec l'entrée d'air ambiante, sortie d'air chaud et sec et évacuation air froid et humide. Comme sur une climatisation monobloc réversible.
  1. [Blanc] Sèche linge Siemens WTXL 2101 ==> disjoncte à l'allumage
    Par invited8bebec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2014, 20h02
  2. [Blanc] Nettoyage condenseur seche-linge
    Par invite5c27c063 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2014, 19h14
  3. [Blanc] seche linge a condenseur brandt
    Par inviteab4fa68e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2009, 21h15
  4. Condenseur sèche-linge
    Par invite3517 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/09/2009, 14h16
  5. séche linge brandt condenseur
    Par invite3ad933a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2005, 12h42
