[Blanc] dépannage barbecue
dépannage barbecue
    jherve
    dépannage barbecue
    on vient de m'offrir un barbecue a gaz a 4 feux. Je trouve que la puissance de chauffe est très faible. Comme c'est un cadeau je n'ai rien demandé aux personnes qui me l'on offert concernant la provenance et la marque . Toutefois j'ai quelques info sur la plaque signalétique
    Butane / propane
    pression 28-30/37
    dimension injecteur 0.83
    apport total 12kw
    fabricant Foshan
    Ce qui me fait dire que la puissance est très faible c'est qu'il faut presque 30mn pour faire cuire un bout de saucisse (rire), et que les flammes sont très courtes ,avec peu de différence, bouton a fond ou au minimum
    Comme je n'y entant absolument rien au gaz , je voudrai avoir votre avis, et me dire quels renseignement je dois vous envoyer autre que ces photos
    je viens juste de m'en servir pas eut le temps de le nettoyer
    merci d'avance
    JeanYves56
    Re : depannage barbecue
    Bsr ,
    La présence de ces 3 larges " toits" sur les tubes bruleurs est curieuse !,
    ils doivent couvrir les flammes ??
    J'ai eu un engin similaire pendant des années et il chauffait tres rapidement .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/07/2021 à 22h48.
    penthode
    ce sont des "caches flamme" qui rayonnent des infra-rouge et empêchent le gras de couler sur les bruleurs
    JeanYves56
    Oui mais , ceux ci sont particulièrement larges !...
    sur celui que j'avais , leur largeur était approximativement du Ø du tube
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peut être que le détendeur est bloqué ?
    jherve
    re
    je viens de changer le détendeur, sans aucun effet
    je joint une photo d'un bruleur a fond. Si je les allume tous, il n'y a aucune baisse visible des flammes
    ptigui29
    est ce qu'il y a une info sur la notice ou la plaque signalétique de l'appareil concernant le débit minimum du détendeur ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je retirerai le détendeur pour donner un petit coup d'air comprimé au cas où il y aurait encombrement dans les tuyaux.
    jherve
    re
    la notice parle uniquement de l’entretien.
    Seules indications celles dans mon premier message
    Pour ce qui est du nettoyage on peut souffler librement dans le tuyau
    Je pensais a 2 choses. Soit les gicleurs trop petits, ou les trous dans les tuyères trop petits
    votre avis
    jherve
    re
    oubli de la photo, la voici
    a+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et le réglage de l'air et du ralenti ?
    Dernière modification par papilou06 ; 07/07/2021 à 12h53.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ben les flammes ont l'air bien , c'est le cas de le dire :=)
    f6exb
    Flammes jaunes, c'est pas un manque d'air ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Elles sont bleues , que l'extremité qui est jaune .
    JeanYves56
    ces flammes sont pile poil aux normes,
    donc rien a modifier
    vite et bien n'est pas bien c'est antinomique
    jherve
    donc , il semblerait que tout soit normal, alors d’où vient ce manque de puissance ?
    JeanYves56
    J'aurais fait un essai sans les petits " toits " sur les bruleurs .
    ptigui29
    le manque de puissance vient d'une mauvaise conception chinoise de l'appareil.
    doudou911
    sur la photo les flammes semblent petites, est ce qu'il y a une variation entre mini et maxi.
    ptigui29
    essayez si vous le pouvez de remplacer l'injecteur par un plus grand (0.95 par exemple)
    mimo57
    Butane ou propane ?
    jherve
    re
    Encore une fois les conceptions chinoise sont a l'honneur. Je ne veut pas m’étendre sur le sujet car il y aurait beaucoup a dire autant sur le matériel Français ou Européen que le matériel Asiatique
    En réponse a Doudou69, il y a bien une variation de flamme entre le mini et le maxi, mais environ de moitie , identique a tous les bruleurs
    Remplacer l'injecteur, possible? il me faut tout démonter
    Butane ou propane, l’étiquette indique qu'il n'y a pas de différence au niveau matériel
    Je me suis rendu dans un supermarché ou j'ai vu le même appareil, mais aucun vendeur n'a pu me renseigner.
    Il y avait d'autre Barbecue, cela m'a permis de faire des comparaison. Minimes. Hauteur entre le feu et la grille de cuisson(moins 4cm) ,et largeur des plaques coiffant le feu, et surtout le prix qui s'explique en partie par les accessoires et la marque, comme d'habitude
    merci en tout cas de vos réponses
    jherve
    re
    En parcourant le net , j'ai trouvé des photos montrant la hauteur des flammes, pour un appareil de même puissance; Apparemment les flammes sont le doubles de celles de mon Barbecue. Est ce normal, est ce que le nombre de trou a un rapport avec le hauteur; Je ne connais rien au fonctionnement de ce type de matériel
    C'est pour ça que je cherche un site concernant la ou les relations, entre le nombre de trou, leur diamètre et le gicleur
    Si un internaute en connait un , merci de me le communiquer
    jherve
    Re : dépannage barbecue
    re
    nous avons décidé , avec un copain de fabriquer nous mêmes notre barbecue. Nous sommes suffisamment équipé pour tout ce qui est tôlerie( c'est son travail)
    le point qui nous bloque est la partie gaz. Nous cherchons a savoir quel matériel il nous faut pour faire un barbecue de plus de 12Kw
    merci de votre aide
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il me semble que la partie gaz est un métier ! ( la tolerie aussi d'ailleurs )
    mais vous pouvez toujours en intégrer
    https://www.bruleuraem.fr/bruleur/br...SAAEgKqOvD_BwE
    yaadno
    bonjour:autre hypothèse:l'appareil est livré d'usine bien réglé,mais sur un débit mini ou moyen;voir si le brûleur ne comporte pas une vis de réglage du débit,parfois ,il faut enlever le bouton de cde et la vis se trouve dans l'axe;
  1. Pour un barbecue !
    Par invite8e9c96d6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/03/2019, 21h21
  2. Barbecue
    Par invitee01fa640 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2016, 16h02
  3. Barbecue en dur
    Par invitedbf6a0f5 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/09/2010, 14h37
  4. barbecue
    Par invitebb4f4af8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 20h10
  5. TPE sur le Barbecue
    Par invite1efe3f93 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2006, 11h38
