[Blanc] Interrupteur aspirateur
    TDN57
    Bonjour, je viens vous demander unpeu d'aide, mon aspirateur Karcher est tombé en panne et je ne suis pas sur de la source de cette panne.
    J'ai testé avec mon multimètre l'arrivée de courant, qui est bonne avant l'interrupteur.
    Par contre, après, cela se complique, je n'ai pas de valeur stable.
    Du coups je voulais avoir confirmation que je dois bien avoir du 230V lorsque je l'actionne; une petite photo:
    Nom : IMG_20210709_1020361.jpg
Affichages : 1015
Taille : 65,1 Ko
    Si je retire l’interrupteur et que je relis directement les cosses entre elles, (polarité a respecter?) cela pourrait me permettre de confirmer que c'est ce composant qui pose problème?
    Merci.
    Piefra
    Re : Interrupteur aspirateur
    On voit pas bien mais ca l'air d'un inter bipolaire secteur
    Il n'y a pas de polarite sur le secteur et il devrait bien y a voir 230V ac sur les 2 fils blanc apres l'inter
    En prenant les precautions d'usage et d'isolation , oui tu peux relier chaque fils blanc a un fil bleu puis marron pour un test
    Cdlt
    TDN57
    D'accord, en effet pour la polarité il me semblait bien qu'en alternatif il n'y en avait pas.
    Du coups je vais essayer de relier le bleu et le brun aux gris.
    Je vous tiendrai au courant.
    TDN57
    Après teste en ayant ponté l'interrupteur, l'aspirateur ne fonctionne toujours pas.
    J'ai essayé de relever le voltage sur les bornes, mais cela me sort un chiffre en dessous de 20V.
    J'ai rebranché l'interrupteur sans remettre les fils gris qui partent vers la carte en photo ci-dessous, et j'ai bien du 230, donc l'interrupteur est ok finalement.
    Le problème se situe plus loin, soit cette carte soit le moteur.
    Nom : IMG_20210710_1100134.jpg
Affichages : 713
Taille : 104,4 Ko
    C'est dommage, je ne peux pas éditer le titre de mon topic.
    Dernière modification par TDN57 ; 10/07/2021 à 11h18.
    ptigui29
    Marque et référence de l'appareil ?????
    TDN57
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    C'est un Karcher NT 35/1 Tact.
    La pièce se trouve, mais pour une 100ène d'euros. :/
    Sur ce site ils mettent même le schéma du circuit, mais je n'ai pas assez de connaissances pour savoir quoi et comment tester.
    http://www.piecesdetacheeselec.com/a...ue-nt35-1.html
    Piefra
    Dommage que le schema soit flou sur les connecteur x et legende
    Amha, Il apparait que c'est une carte alim avec transfo et une regulation de vitesse et que c'est apparement un moteur basse tention
    Cdlt
    Lepchris39
    Ce n'est pas un moteur "basse tension", sur le moteur, il est noté: 220/240v 50/60Hz
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui ! , c'est un circuit de commande basse tension .
    https://s1.kaercher-media.com/docume...0_PI_fr_FR.pdf
    f6exb
    Est-ce que le jus arrive sur le primaire du transfo ?
    Puis sur le secondaire ?
    TDN57
    Alors, sur les deux poles (fils gris), j'ai du 230V.
    Le Vmètre est a 0 quand je suis sur les deux, quand je retire une fiche du Vmètre je passe a 20V, et quand j'utilise le neutre d'une autre prise, les deux passent a 220.
    Idem sur les deux fils noir qui alimentent le moteur.
    f6exb
    oui, mais j'ai demandé sur les deux fils du primaire puis ceux du secondaire. Il va falloir retourner la carte pour mesurer côté soudures. Le transfo a ses plots visibles sous la forme d'un trapèze.
    TDN57
    Pour le primaire, c'est ce qui est indiqué au dessus.
    Pour le secondaire, il faudrait m'indiquer aux bornes de quel élément je doit tester.
    f6exb
    Mets une bonne photo des deux faces, ce sera plus facile que sur la minuscule vignette de ton lien.
    TDN57
    J'ai pas trouvé mieux pour le schéma. ^^
    Voici deux photos.
    f6exb
    Mesure au primaire directement aux bornes du transfo si tu as le secteur, puis mesure ensuite si tu as quelque chose au secondaire.
    Piefra
    Ca serait bien aussi de savoir a quoi corresponde tous les fils X1 a X9
    Et aussi le connecteur blanc
    Cdlt
    f6exb
    Déjà secteur entre X4/X5 et X6 et le relai renvoie le secteur sur X7.
    Dernière modification par f6exb ; 14/07/2021 à 13h39.
    TDN57
    Entre les deux pôles du primaire comme du secondaire, j'ai 0V.
    Mais si je prends le neutre sur une prise, j'ai 230V sur les deux pôles du primaire et 81V sur chacun des pôles du secondaire.
    TDN57
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    X1, X2 et X3 vont sur un electro aimant qui sert a empêcher le colmatage du filtre
    X4 et X5 sont les arrivées du 230V après interrupteur
    X5 et X7 sont l'alimentation du moteur
    X8 et X9, aucune idée
    f6exb
    X4 et X5 étant reliés, le secteur est entre X4-X5 et X6.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par TDN57 Voir le message
    Ca sent le grand classique : fil coupé dans la prise surmoulée du cordon d'alimentation.
    (Futura Sciences)
    f6exb
    À priori non car il dit :
    Peut-être un fusible thermique dans le primaire ?
    Dernière modification par f6exb ; 14/07/2021 à 21h54.
    f6exb
    À l'ohmmètre, quelle résistance y a-t-il entre les deux bornes du primaire ?
    Piefra
    As tu faits un test en ammenant le secteur directement sur l'inter par un autre cordon ?
    Test de l'enrouleur et ou cordon ?
    Cd dernier a un systeme de balais pour assurer la rotation qui peux etre defectueux ou sale
    Nb: attention au ressort qui aime jouer a la boite a diable
    Cdlt
    TDN57
    Oui, X4 et X6 le secteur, faute de frappe.
    TDN57
    Cdlt
    J'ai testé le cordon aux cosses qui arrivent a l'interrupteur, et j'ai bien 230V. Du coups, non, je n'ai pas testé avec un autre.
    Ce n'est pas un enrouleur la dessus, un "simple" cable de 4 ou 5m.
    Piefra
    Je verifierai cette resistance fusible ?
    Nom : 2021-07-15 20.31.10.jpg
Affichages : 490
Taille : 29,6 Ko
    Cdlt
    TDN57
    Je trouve 4,7 ohm.
    Le moteur, du coups il tourne en 230V ou moins? (si je souhaite le tester)
    Dernière modification par TDN57 ; 15/07/2021 à 21h10.
    f6exb
    230 V il est alimenté à travers le plus gros des relais.
    Tu peux aussi tester à l'ohmmètre si tu as un contact entre X4/5 et un plot du primaire du transfo puis entre X6 et l'autre plot.
    Dernière modification par f6exb ; 15/07/2021 à 22h07.
  1. [Blanc] Interrupteur sur aspirateur de chantier
    Par invite77c5cde1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2018, 19h18
  2. [Blanc] Interrupteur Aspirateur Electrolux 2200W Dustmagnet
    Par peyrou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2015, 22h29
  3. [Divers] Aspirateur polti As 960 : remplacer l'interrupteur ?
    Par invite8a4fed94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2010, 06h48
  4. Interrupteur hs sur un aspirateur
    Par invite1888f3e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 13h07
  5. [Blanc] Interrupteur Aspirateur [Résolu]
    Par invitee85815a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 19h19
