[Blanc] Congélo Liebherr GN2866 ne fait plus de froid
    invite51af8187
    Mon congélateur GN286620F 9987592-06 ne descend plus en température, le joint de porte est OK et le moteur fonctionne en continu.
    L'évaporateur semble givré.
    Je recherche un éclaté ou une notice constructeur pour accéder aux éléments refroidisseurs et de contrôles.
    Pour démonter le cache supérieur donnant accès à ces éléments il est nécessaire d'enlever 2 caches-vis qui semblent très dur à déplacer.
    Pouvez-vous m'indiquer comment procéder sans détruire le système de fixation ?
    Bien cordialement.
    Jean-Jacques Chasseux
    Re : Congélo Liebherr GN2866 ne fait plus de froid
    commencez par stopper l'appareil durant 24h porte ouverte
    ensuite vous aurez moins de difficultés a retirer le cache évaporateur qui est bloqué par le givre
    invite51af8187
    J'ai réussi à enlever les caches ce qui libère l'avant du boitier supérieur, par contre l'arrière reste bloqué sans dispositif apparent de dévérouillage.
    Devant le risque de tout arracher j'ai donc renoncé et refait un essai de fonctionnement.
    Après 3 heures de fonctionnement voici les résultats obtenus:
    Température pièce où se trouve le congélo : 18°C
    Intérieur du congélo = 0°C
    Compresseur = 48/50°C
    Condenseur = de 20°C à gauche à 31°C à droite
    Evaporateur = 7°C (étonnant car semble légèremment givré)
    Porte ouverte en plaçant un aimant pour simuler la fermeture de porte le ventilo se met en route mais s'arrête au bout de 3 secondes.
    Que pensez-vous de ces résultats ?
    La référence de mon appareil est GN2866620F
    invite51af8187
    Suite à mes mesures et à une comparaison avec celles effectuées sur le frigo voisin jai conclus à une fuite du R600a.
    C'était sans doute une fuite lente puisque le congélo a commencé à ne plus vouloir descendre en dessous de -6° C dans l'après-midi et en dessous de 0° le lendemain.
    En regardant bien j'ai trouvé des traces d'huile au niveau d'une soudure sur un des tuyaux de raccordement au compresseur.
    C'est sans doute réparable, mais à quel prix ? Si vous connaissez les coordonnées d'un artisan raisonnable et sérieux du côté de Lannion, je suis preneur.
  1. [Blanc] Mon Frigo:congélo De dietrich KG8289 ne fait plus de froid dans réfrigérateur
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2017, 17h54
  2. [Blanc] Mon frigo-congélo Indesit BAG 18 (Graffitti) fait trop de froid !
    Par invited8d91017 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/05/2014, 10h45
  3. [Blanc] frigo ne fait plus de froid mais congelo ok (whirlpool), help !!
    Par invite4a12c690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 09h26
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 15/09/2011, 06h45
  5. [Blanc] refrigerateur liebherr ne fait plus de froid
    Par invite23f44700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 18h50
