[Brun] Cherche de l'aide pour cette platine vinyle vertical Mistubishi X7
    biman1
    Jai une platine vynile vertical Mistubishi X7, j'ai mis une courroie neuve, mais elle tourne un peu trop vitre en 33 T.
    Le bras s'emballe et suis la cadance.
    https://drive.google.com/file/d/1v7r...ew?usp=sharing
    micapivi
    Re : Cherche de l'aide pour cette platine vynile vertical Mistubishi X7
    Dernière modification par micapivi ; 19/07/2021 à 12h51.
    biman1
    merci, beaucoup
    f6exb
    Je pense que ça se passe page 20, du côté de la sortie 28 du microprocesseur. Voir les résistances ajustables.
    À vérifier, je n'ai pas lu la doc.
    f6exb
    Re : Cherche de l'aide pour cette platine vinyle vertical Mistubishi X7
    Explications page 11, paragraphe 7.
    micapivi
    Régler d'abord la vitesse 33tr/mn avec VR 103
    Régler ensuite la vitesse 45tr/mn avec VR 102
    biman1
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    merci, mais comment je regles la vitesse ? NEOPHITE
    f6exb
    La doc parle de disque test avec des fréquences gravées dessus et d'un fréquencemètre. Je suppose que tu n'as pas ça. Comme tu t'es aperçu à l'oreille que la vitesse n'est pas bonne, tu peux déjà dégrossir les réglages de cette façon.
    Ton fichier du #1 demande une autorisation.
    Dernière modification par f6exb ; 19/07/2021 à 17h03.
    biman1
    je suis neophite
    f6exb
    Page 9, tu as les deux réglages qu'il faut touiller avec un petit tournevis :
    • 33tr/mn avec VR 103
    • 45tr/mn avec VR 102
    PS : Ton fichier du #1 demande une autorisation.
    biman1
    merci je vais essayé
    micapivi
    Il te faudrait retrouver sur youtube ou CD ou K7 les mêmes morceaux que tu as sur disque pour pouvoir comparer à l'oreille
    micapivi
    Commence d'abord par le réglage du 33 tr/mn (VR103) sinon, ça va être galère.
    Tu peux voir avec un chronomètre sur un long morceau.
    Dernière modification par micapivi ; 19/07/2021 à 17h37.
    biman1
    Bonsoir et merci pour votre à tous
    je joins des photos de l'interieur, pourriez vous m'indiquer ou faire le reglage de la vitesse du 33 tr/mn (VR103) ?
    biman1
    Desolé les photos ne sont pas a l'endroit
    f6exb
    Sur la photo ....32, peux-tu faire un gros plan sur les deux réglages blancs à l'aplomb du ressort ?
    Edit : Ce doit être ça car ils sont au-dessus de IC104 comme sur le dessin de la page 11.
    Vérifie la sérigraphie.
    Dernière modification par f6exb ; 19/07/2021 à 22h58.
    biman1
    f6exb
    Celui du haut, j'arrive à lire VR102 (mais c'est flou) et donc celui du dessous est VR103. Tu dois commencer en 33t par ce dernier.
    Dernière modification par f6exb ; 19/07/2021 à 23h28.
    micapivi
    Au dessus de l'inscription MOTOR
    il y a deux connecteurs d'où partent des câbles
    et à gauche de ces connecteurs, il y a deux petits cylindres blancs
    sur lesquels on voit une empreinte en forme de croix (pour le tournevis de réglage)
    À côté de chacun de ces cylindres il y a un repère
    marqué VR102 pour celui du haut (pour ajuste la vitesse 45tr/mn)
    et celui du bas est sans doute repéré VR103.
    Il faut commencer par le VR103 pour ajuster la vitesse 33tr/mn
    Ah ben voilà, une photo beaucoup plus claire a été postée pendant que j'essayais de rédiger ce message.
    Du coup, on peut supprimer mon (ce) message qui ne sert plus à rien.
    Dernière modification par micapivi ; 19/07/2021 à 23h38.
    patrick78140
    Citation Envoyé par biman1 Voir le message
    je suis neophite
    Plus vraiment,depuisle temps que tu depannes !!
    Essaie de trouver un disque strobo ad hoc pour les reglages
    biman1
    j' ai reglé la vitesse du 33T mn et ça marche au debut, après le bras s'emballe et devient rapide. Y'aurait pas un reglage a faire ?
    micapivi
    Si besoin, dans le document joint qui concerne la platine LT-20 de Mitsubishi,
    on peut voir le schéma interne du circuit intégré MSA 117RS
    f6exb
    Bonjour, Qu'est-ce que ça veut dire ?
    biman1
    le bras avance trop vite
    f6exb
    Ça veut dire qu'il saute des sillons et raye le disque ?
    biman1
    Oui il saute des sillons et rayé le disque
    f6exb
    Je pense qu'il faut agir sur le réglage de tracking du bras.
    À partir de la page 7, effectuer les réglages 1, 2 et 3.
    Le réglage de tracking est en 6. Bizarrement la suite saute en page 11. Le réglage semble se faire avec VR101 qui est située entre IC103 et le connecteur J8.
    Le système a l'air de fonctionner avec une paire "Lampe / Photodiode".
    Si ce qu'il appellent "Lampe" est une ampoule à filament, vérifie qu'elle n'est pas cramée.
    Je ne sais pas comment fonctionne exactement ce système de tracking. J'imagine que la lumière de la lampe doit passer à travers une fente sur une palette portée par le bras et lorsque celui-ci se déplace il doit intercepter le rayon et le circuit IC103 doit commander une recherche de la position qui replace la fente où il faut.
  1. [Brun] Besoin d'aide pour tester cette platine vinyle JVC SRP-E471 E-5
    Par biman1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2021, 18h27
  2. [Brun] Cherche de l'aide pour platine vinyle LUXMAN PD284. [Résolu]
    Dernier message: 25/06/2021, 11h45
  3. [Brun] Demande d'aide platine vinyle aucun son ne sort
    Dernier message: 25/06/2021, 11h42
  4. [Brun] cherche aide pour enlever bras de platine Thorens TD 166
    Dernier message: 15/05/2021, 17h06
  5. [Brun] demande d'aide pour platine vinyle rega plana3
    Dernier message: 11/12/2017, 17h07
