[Blanc] Interrupteur aspirateur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Piefra
    Re : Interrupteur aspirateur
    Si on voit bien le cheminement x4/5 vers le transfo , celui de x6 est multi face et on voit pas bien
    Du coup ca serait pas la R en photo , mais son homogue parralelle entre les 2 condos
    Cdlt
    TDN57
    Oui, j'ai bien un contacte entre X4/5 et les deux plots du primaire.
    J'ai également un contacte entre X6 et les deux plots du primaire.
    Par contre, je viens de ponter X7 et X6, le moteur n'a pas tourné. :/
    f6exb
    Le moteur tourne directement sur le secteur ?
    TDN57
    Testé cet après midi, oui, le moteur tourne avec les deux poles provenant du secteur.
    Je suis remonté, du coups, rebrancher le moteur a la carte, alimentation de la carte avec un autre cable, ok également.
    Donc moteur et carte ok.
    J'ai repéré un endroit où le cable était unpeu torsadé, j'ai raccourci le cable jusqu'à cet endroit, niet.
    Du coups, comme quelqu'un l'a suggéré, surement la prise moulée qui est HS.
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'etait la première chose à faire !
    TDN57
    Visuellement parlant, elle est en parfait état. C'est pour cela que je ne l'ai pas soupçonné.
  1. [Blanc] Interrupteur sur aspirateur de chantier
    Par invite77c5cde1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2018, 19h18
  2. [Blanc] Interrupteur Aspirateur Electrolux 2200W Dustmagnet
    Par peyrou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2015, 22h29
  3. [Divers] Aspirateur polti As 960 : remplacer l'interrupteur ?
    Par invite8a4fed94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2010, 06h48
  4. Interrupteur hs sur un aspirateur
    Par invite1888f3e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 13h07
  5. [Blanc] Interrupteur Aspirateur [Résolu]
    Par invitee85815a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 19h19
