[Divers] Tic tac dans le bas de mon réfrigérateur américain Whirlpool
    invite4b5e62ea
    Depuis quelques semaines, notre réfrigérateur américain Whirlpool 6sense fait un tic tac continu. Il fonctionne correctement mais le bruit est un peu obsédant. J’ai regardé dans d’autres discussions similaires mais n’ai pas réellement trouvé de sources de problème potentiel. Cela avant d’appeler un dépanneur, je préfère avoir quelques avis sur la gravité ou non du problème.
    Merci à vous tous pour votre aide
    Christophe
    penthode
    Re : Tic tac dans le bas de mon réfrigérateur américain Whirlpool
    y doit y'avoir une bombe à retardement
    invite4b5e62ea
    Merci je suis rassuré
    un relais qui claque sur la carte électronique ?
    ptigui29
    Défaut de ces appareils : condensateurs de la carte de puissance qui changent de valeur et les relais qui jouent ensuite au pic vert.Solution :changer les condensateurs ou la carte électronique de puissance mais attention,suivant la version de l'appareil,il faudra aussi remplacer la carte électronique de commande/affichage.
    invite4b5e62ea
    Bonsoir,merci beaucoup pour votre réponse. Pensez-vous que ce soit une opération urgente sachant que le réfrigérateur semble fonctionner normalement, mis à part que c’est assez agaçant comme bruit?
    ptigui29
    les relais ne vont pas tenir longtemps.
    XK150
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Même si la sonnerie est un peu bruyante , il n'est pas conseillé de mettre les réveils JAZ au réfrigérateur ....
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain whirlpool
    Par invite5b40cd0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2016, 11h17
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 08/09/2014, 19h16
  3. [Blanc] Installation réfrigérateur Américain Whirlpool
    Par invitedae38a1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 15h25
  4. [Blanc] Réfrigérateur Américain Whirlpool
    Par invitecf5037d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 19h36
  5. [Blanc] refrigerateur americain whirlpool
    Par invitec673ed69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 18h13
