[Blanc] Lave-linge Indesit IWC91282 qui ne passe plus à l'essorage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    invite1789a707
    Je sollicite votre aide car mon lave-linge Indesit (iwc91282) refuse de passer à l'essorage : le cycle se déroule normalement, il semble faire le rinçage, puis au bout d'un moment il se met à biper et clignoter, et continue de tourner et d'amener de l'eau.
    Je lance alors l'essorage à la main, et là tout de passe bien.
    À l'exception d'un cycle rapide de 15 minutes, tous les programmes me posent ce problème.
    Je précise que : le filtre est propre et libre de tout mouvement, la résistance chauffe parfaitement, la vidange se fait sans problème. J'ai démonté et nettoyé le filtre de l'électrovalve, j'en ai testé la résistance, et chaque électrovalve m'indique 6kΩ. J'ai vu qu'il fallait qu'elle soit aux alentours de 4, mais j'ai lu par ailleurs (est-ce juste ?) Que ça pouvait monter à 6. Qu'en est il réellement ? Quel autre composant pourrait être coupable ?
    Je ne pense pas que la carte de commande puisse être incriminée.
    D'avance merci
    roland59
    Re : Lave-linge Indesit IWC91282 qui ne passe plus à l'essorage
    sur le cycle rapide de 15 minutes, l'essorage se fait normalement?
    invite1789a707
    Je ne l'utilise presque jamais, mais de mémoire : le cycle se termine sans erreur, et le linge n'est pas détrempé.
    roland59
    Ah.......À l'exception d'un cycle rapide de 15 minutes, tous les programmes me posent ce problème.
    faites un programme sujet au problème rencontré mais avec du linge
    mais surtout sans lessive
    et donnez le résultat
    ensuite on avisera
    invite1789a707
    J'ai fait tourner, avec linge, ça ne change rien. J'avais déjà fait tourner également à 90°C sans linge quand j'ai commencé à avoir le problème il y a plusieurs semaines de cela, mais ça n'avait évidemment rien changé (Sinon je ne serais pas là )
    roland59
    ptigui29
    il faudrait une photo de bonne qualité des voyants qui clignotent.
    re,
    une suggestion de plus; nettoyez la chambre de compression
    invite1789a707
    Nom : IMG_20210617_231520.jpg
Affichages : 1170
Taille : 59,0 Ko
    Le deuxième voyant vert en partant du haut clignote. Un bip sonne toutes les 3-4 secondes.
    Édit : la photo est à l'envers, donc le voyant vert concerné c'est celui où il est indiqué 3h.
    invite1789a707
    J'ai nettoyé la chambre de compression à l'eau chaude avec une seringue, je viens de lancer une lessive de délicat, on va voir...
    Et sinon concernant les valeurs ohmiques des électrovalves, vous paraissent elles correctes ? (6kΩ)
    invite1789a707
    Ça ne change rien...
    Je commence à désespérer
    invite1789a707
    Un petit up...
    Je ne veux pas racheter de lave-linge ��
    J'ai vérifié tout ce qu'on m'a demandé sans résultat...
    Re;
    faites une photo qui montre le mode d'évacuation au mur
    histoire de voir si la hauteur est normale
    invite1789a707
    Oui la hauteur est normale (environ la hauteur de la machine). L'évacuation fonctionne parfaitement.
    ptigui29
    changez la carte de puissance.Une de plus en défaut.
    invite1789a707
    Peut on totalement mettre hors de cause les électrovalves ?
    Sinon plus qu'à racheter un lave-linge... Clairement de l'obsolescence programmée (panne un mois après la fin de la garantie).
    ptigui29
    si l'appareil prend de l'eau en début de cycle coton normal par le bac de prélavage puis celui de lavage,les électrovannes sont bonnes.
    invite1789a707
    Ok. Merci.
    rassurez moi, il n'y a pas de bouton suppression essorage ?
    de quelle longueur le tuyau de vidange s'enfonce t'il dans le pvc d'écoulement ?
    invite1789a707
    Le tuyau ne s'enfonce que très peu (10 cm) mais mon tuyau fait un petit coude quelques centimètres plus loin et finit directement dans le tout à l'égout. Il n'y a pas de bouton suppression essorage, si c'était le cas la machine ne tournerait pas à vide en amenant de l'eau sans arrêt, je pense. Le cycle se teminerait au rinçage, non ?
    pourquoi ne faites vous pas ce que l'on vous demande??
    on cherche a comprendre quelque chose que l'on soupçonne et pour cela
    je vous ai demandé de faire une photo de l'installation de l'évacuation
    et cela pour plusieurs raisons
    on veut en fait une photo de celle-ci en l'état
    faites cette photo et ensuite on en parlera plus
    et au moins on aura avancé
    invite1789a707
    Nom : IMG_20210626_100551.jpg
Affichages : 994
Taille : 135,4 Ko
    Le tuyau n'est pas enfoncé à fond.
    message annulé, le sens de la photo m'a induit en erreur
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/06/2021 à 13h36.
    invite1789a707
    Eh oui désolé toutes mes photos arrivent dans un sens aléatoire !
    re,
    a mon avis il manque une mise a l'air libre sur ce montage
    il me semble y voir une réduction qui met le tuyau en 32 donc pas de mise a l'air libre
    une astuce serait de faire un essai avec un très grand seau posé a hauteur
    et le tuyau placé en canne de vidange pour voir le résultat
    car vu le descriptif il y a amorçage
    invite1789a707
    J'avais pas de soucis sur la machine précédente pourtant (enfin c'est pas la même gamme non plus).
    Du coup je fais un cycle complet ? Un seau ça me paraît pas beaucoup pour accueillir toute l'eau ?
    re,
    je sais qu'effectivement le seau serait trop juste
    si vous pouvez avoir un contenant d'environ 100l
    cela serait nettement plus sur (en principe un cycle complet doit avoisiner les 60l sur les machines actuelles
    les anciennes générations sont proche de 150l
    invite1789a707
    Ok, j'essaie avec un cycle court et je reviens vers vous. Par contre ma configuration ne me permet pas de tester à hauteur réelle puisque ma machine est surélevée. Est ce qu'exceptionnellement je peux diriger le tuyau vers le sol sans fausser le test ? Et poser ma bassine sur le sol, du coup.
    l'intérêt de mettre un seau est justement d'avoir l'extrémité du tuyau de vidange plus haute que le niveau maxi de remplissage en eau de la machine tout en étant sur d'avoir une mise à l'air efficace à l'extrémité du tuyau,
    si vous placez le tuyau plus bas que la machine, à la première vidange le tuyau va s'amorcer et continuer à vider l'eau à mesure qu'elle entre dans la machine, la machine restera bloquée sur le remplissage
  1. [Blanc] pb essorage lave-linge indesit WIL 12
    Par invite3e337f6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2009, 11h08
  2. pannes d'essorage sur lave linge indesit!!
    Par inviteeb32c868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 15h26
  3. [Blanc] probleme d'essorage lave linge indesit
    Par invite90dc0d11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 09h50
  4. Problème essorage Lave linge Indesit
    Par invite44cc3bcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 14h28
  5. pb essorage lave linge indesit WG1235TX
    Par invite6111d0bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2005, 21h00
