[Blanc] Lave-linge Indesit IWC91282 qui ne passe plus à l'essorage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    Re : Lave-linge Indesit IWC91282 qui ne passe plus à l'essorage
    re,
    titijoy
    j'ai l'impression que cette machine est en sous sol avec un montage assez bizarre
    en sus il ne maitrise pas le souci de ce que l'on nomme colonne d'eau et autres joyeusetés
    tout autant que le principe des vases communicants
    je vois que tu es sur les mêmes soupçons que moi
    pour tout dire a mon avis la bécane n'a rien
    mais par contre
    l'installation serait non conforme car dans le descriptif on lit bien qu'à un moment il y a amorçage
    invite1789a707
    Ok merci, je vais voir ce que je peux faire 😩
    invite1789a707
    Alors je veux bien que la machine n'ait rien, mais dans ce cas je veux bien qu'on m'explique pourquoi on passe de ça marche à ça marche plus.
    Ok pour le tuyau en hauteur, je sais ce que c'est que les vases communicants, mais je pensais qu'il existait un système de clapet qui bloquait l'eau dans la machine (par contre effectivement je n'ai aucune expertise en anatomie des machines, sinon je ne ferais pas appel à vous ).
    Je comprends la question de l'appel d'air, mais j'ose espérer qu'il n y'a pas de problème sur mon tout à l'égout ! (Ça peut se vérifier facilement en amont, je regarderai)
    @richard,
    effectivement: le défaut se manifeste au rinçage, donc quand le niveau est au plus haut et probablement juste après la vidange du bain de lavage,
    ça correspond donc à un branchement d'évacuation non conforme car extrèmité du tuyau de vidange trop basse et raccordement possiblement étanche, ce qui me pose question c'est le diamètre de la conduite principale qui devrait annuler l'effet de siphonnage, il y a peut être quelque chose que je n'ai pas vu,
    @kingloop,
    l'installation non conforme de la vidange est un grand classique des pannes de lave linge, à tel point que quand j'étais en activité je vérifiais systématiquement les branchements d'eau, de vidange et les raccordements électriques avant de rechercher un éventuel souci dans la machine..
    re,
    vu
    c'est aussi ce qui me gêne a savoir le diamètre de la conduite principale qui devrait éliminer l'effet de siphonnage
    alors qu'il semble bien y être
    c'est pour cela que je voudrait qu'il effectue le montage préconisé pour test
    on est sur un truc pas banal du tout
    mais j'accorde que c'est pas simple
    invite1789a707
    Nom : IMG_20210628_190944.jpg
Affichages : 254
Taille : 123,3 Ko
    Voici l'installation bricolée. Cycle délicat. Le problème persiste ! Cycle de 65 minutes mais qui a déconné au bout de 30 minutes environ, ce qui me semble tôt vu que la partie essorage (lancée à la main comme d'habitude) dure une dizaine de minutes je dirais. Si le rinçage avait été complet, ça aurait du bloquer à 50-55 minutes. (À moins qu'elle se soit adaptée au contenu mais il me semble pas que ce modèle le fasse)
    ptigui29
    si vous avez un multimètre avec une fonction mega-ohms,débranchez la résistance et mesurez entre chaque cosse de la résistance et la masse de celle ci.notez vos mesures et revenez sur le forum.Les mesures se font résistance débranchée.
    invite1789a707
    Aïe j'espérais ne pas en venir là car je ne peux pas descendre la machine (trop lourde) ni la coucher sur le plan de travail (plafond trop bas)...
    Ah je tiens à dire qu'elle chauffe parfaitement bien et que les lavages à froid génèrent le même problème.
    ptigui29
    il suffit d'un léger défaut d'isolement de la résistance pour foutre le bordel.Si OK,carte ou appareil à remplacer.
    re,
    ton idée est bonne David (j'avais oublié ce cas de figure)
    reste a présent a espérer qu'il puisse déplacer la machine
    invite1789a707
    merci pour l'aide apportée jusqu'ici.
    J'ai pu tester la résistance.
    Entre phase et neutre : 30.8Ω. Impeccable.
    Entre bornes et terre ( réglage en MΩ) : 1. Impeccable !
    Maintenant on fait quoi ?
    on vérifie au moment où la machine prend de l'eau en permanence si l'électrovanne est alimentée,
    on vérifie à ce moment là si la pompe de vidange est alimentée,
    on vérifie également si le tuyau de vidange est lourd sur toute sa longueur, ce qu' indiquerait un siphonnage..
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/07/2021 à 18h46.
    invite1789a707
    Concrètement j'ai rien compris !
    Comment je vérifie les deux premiers points ?
    Et pour le troisième, c'est à dire, vérifier si le tuyau est lourd sur toute la longueur ?
    Je dois dire que je ne crois pas que la machine prend l'eau en permanence. Ça fait longtemps que j'ai pas surveillé, mais quand j'avais contrôlé au début de la panne, elle prenait de l'eau, coupait, puis le tambour tournait... et ça recommençait en boucle.
    bon, je vais détailler..
    débrancher électriquement la machine, repérer l'électrovanne, brancher des cordons de mesure sur les cosses ou le connecteur de l'électrovanne, brancher un voltmètre sur les cordons, rebrancher la machine, mettre en route, attendre que le défaut se produise, lire la mesure,
    faire de même pour la pompe de vidange,
    évidemment, si la machine ne remplis pas en permanence, l'électrovanne n'a rien..
    pour le tuyau de vidange, noter la différence de poids du tuyau selon que la machine est en train d'évacuer de l'eau ou pas, en tirer des conclusions au moment du défaut..
    bien sur, inutile de mettre une balance sous le tuyau, le sous peser à la main suffira !
    invite1789a707
    Bon alors j'ai voulu chronométrer le temps pendant lequel la machine prend l'eau, j'en ai eu marre au bout de 6 minutes
    Par contre j'ai enlevé le tiroir à lessive vers la fin du chronométrage, l'eau arrive plutôt au goutte à goutte par le canal du bac principal. J'avais l'intuition que c'était un filet d'eau et ça s'est confirmé.
    re,
    en fait filtre d'entrée d'eau bouché
    invite1789a707
    Non il est déjà nettoyé, et en début de machine, ça dépote !
    gicleurs rinçages bouchés
    le mieux est dans ce cas de remplacer le bloc électrovanne
    https://www.cyberpieces.com/17946-el...c00110333.html
    invite1789a707
    Une dernière question avant de procéder au remplacement du bloc électrovannes, est ce que ça pourrait venir de la durite de vidange ou tout ce qui a été exposé avant élimine cette possibilité ?
    Citation Envoyé par Kingaloop Voir le message
    re,
    pour moi au vu de l'historique cela n'aurait aucun rapport
    invite1789a707
    Ok merci ! Je vous tiens au courant de la suite !
    invite1789a707
    Pièce changée, première machine lancée, tout s'est à peu près bien déroulé (j'entends un tic tic métallique sur le côté gauche quand ça tourne, je sais pas ce que j'ai foutu !) Par contre le cycle s'est terminé. Ouf ! Pourvu que ça dure, merci infiniment à tous !
    Bon maintenant je dois régler ce problème de bruit...
    re,
    sans doute une baleine de soutien gorge bloquée dans le thermoplongeur qu grattouille le tambour
  1. [Blanc] pb essorage lave-linge indesit WIL 12
    Par invite3e337f6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2009, 11h08
  2. pannes d'essorage sur lave linge indesit!!
    Par inviteeb32c868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 15h26
  3. [Blanc] probleme d'essorage lave linge indesit
    Par invite90dc0d11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 09h50
  4. Problème essorage Lave linge Indesit
    Par invite44cc3bcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 14h28
  5. pb essorage lave linge indesit WG1235TX
    Par invite6111d0bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2005, 21h00
