[Divers] Porte de garage qui s’ouvre toute seule
    inviteab04f963
    J’ai une porte de garage qui s’ouvre toute seule sans savoir pourquoi.
    Parfois elle s’ouvre entièrement, d’autre fois, elle ne s’ouvre que d’1m et reste comme ça.
    J’ai un système Tubauto Pro com 10-2. J’ai une télécommande Horman 868Hz.
    Que puis-je faire pour remédier à ce problème?
    Dois-je réinitialiser les télécommandes?
    Le moteur est-il mal programmé?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Re : Porte de garage qui s’ouvre toute seule
    L'installation a t-elle déjà fonctionné ? (Il s'agit d'une panne ?)
    Est-ce qu'il s'agit de cette notice ? Je ne peux pas tout deviner !
    https://www.bigmat.fr/wp-content/upl...0_francais.pdf
    Il n'y a pas de message d'erreur lorsque la porte est arrêtée à mi-hauteur ?
    Si le récepteur radio est supposé en cause, il faut le mettre hors service momentanément.
    voir page 27 et figure 9 page 51
    Et tester le fonctionnement sans la radio, à l'aide d'un bouton poussoir voir page 27 et figures 11 et 12.
    Malheureusement, ce sont des figures pour des "politiciens, des polytechniciens ou des carreleurs" je n'y comprends rien.
    f6exb
    J'ai jamais vu une notice aussi pourrie. Personnellement, ça ne me donne pas envie d'y mettre le nez.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca m'a amusé pendant quelques années : à chaque fois que je fermais ou ouvrais ma Xsara avec le plip, le portail de mon voisin s'ouvrait.
    (Futura Sciences)
    inviteab04f963
    Merci pour votre retour.
    Oui, c’est ce type de notice.
    L’installation a très bien fonctionné pendant 10 ans. Nous avons eu un problème avec un ressort qui a été cassé. Avec le Covid, il nous a fallu trois mois pour trouver quelqu’un pour nous la réparer. Nous avons donc débranché le moteur pendant ce temps.
    Je vais regarder si il y a un message d’erreur lorsque la porte s’ouvre toute seule.
    Nous allons essayer de désactiver le système radio comme vous nous le préconisez. Nous avons un bouton poussoir. Nous allons voir si cela recommence.
    inviteab04f963
    Nom : 573094A3-0519-4D66-A212-F886470B5F5B.jpg
Affichages : 5391
Taille : 109,2 Ko
    Je pense avoir finalement trouvé d’où vient le problème.
    Cela doit venir du panneau de commande de programmation. Je l’ai mis en photo, j’espère que vous le verrez.
    Il n’est pas en très bon état et tient avec du scotch. Lorsque j’y touche, la porte se déclenche.
    Savez-vous si cette partie peut se changer ou si il faut changer le bloc moteur intégralement?
    Merci à tous pour votre aide.
    f6exb
    Tu peux ouvrir le boitier pour voir comment ça se passe derrière ?
    Avant de vouloir remplacer il faut essayer de voir ce qui se passe et éventuellement y remédier.
    2 possibilités,
    - un mauvais contact, fil cassé, qui touche par intermittence ...
    - un contact intempestif, qui ne devrait pas se faire.
    inviteab04f963
    Nom : F3D2A790-04E7-4EB6-B4AD-641BA8B70A4D.jpg
Affichages : 5036
Taille : 123,9 Ko
    Voilà ce que j’ai trouvé en démontant le boîtier.
    inviteab04f963
    Sans être une spécialiste en électricité, je pense qu’il doit y avoir un faux contact quelque part.
    J’ai vu sur le bon coin que plusieurs personnes revendais le boîtier car le panneau de commande ne fonctionnait plus. J’ai l’impression que c’est un défaut récurrent sur ce modèle.
    Si besoin je peux vous envoyer d’autres photos.
    Merci à tous
    Fais attention !
    Sur le panneau de commande, il semblerait qu'il n'y ait que de 2 ou 3 boutons et un afficheur ?
    En achetant un autre "boitier" d'occasion non garanti tu risques de te retrouver avec un 2ème boitier en panne ?
    Un des BP pourrait être défectueux (contact intempestif ?)
    Essaie de déconnecter la nappe qui va au panneau de commande.
    Sans le panneau de commande est-ce que la commande de porte fonctionne encore ?
    Si oui, laisse comme ça 1 jour ou 2.
    Il est tout à fait possible que ce soit la carte électronique que l'on voit qui soit en cause.
    D'autres avis ?
    Dernière modification par Jeryko ; 13/07/2021 à 13h57.
    inviteab04f963
    Merci Jeriko,
    Quand tu parles de «*nappe*», tu veux parler de ce qui connecte le panneau de commande à la carte électronique c’est bien ça?
    Si oui, je ne peux pas la retirer: elle est soudée à la carte (c’est plus drôle &#129315
    Oui,
    Mais si le connecteur est soudé ! ! ! pas possible facilement.
    Le dessouder ? ?
    Je ne sais pas quoi ajouter qui serait à ta portée ?
    Dernière modification par Jeryko ; 13/07/2021 à 20h40.
    f6exb
    Est-ce qu'il est possible de décoller le clavier du support bleu-marine pour voir derrière ?
    inviteab04f963
    Désolée de vous répondre si tard, j’étais en congés.
    Voici une photo du derrière du panneau de commande que j’ai décollé.
    Nom : 8F3C1E4C-B5E7-41C9-8F32-1C51118EADE7.jpg
Affichages : 4825
Taille : 93,9 Ko
    Merci pour votre aide
    inviteab04f963
    Voici des photos de «*la bête*» démontée.
    Pourriez-vous me dire où est l’émetteur radio?
    Qu’est-ce que le X30 et le bus?
    Merci à tous pour votre aideDE46C7AA-436B-4975-A065-81ADA5420BFF.jpgC905D984-3343-4FC0-A29C-2AD8504D0847.jpg
    penthode
    le récepteur radio est la petite platine en impériale en bas à gauche , avec son fil d'antenne blanc
    MC0480
    Bonjour je me permets d'intervenir dans cette discussion un peu tardivement mais je suis en train d'effectuer des recherches pour un problème tout à fait similaire après 10 ans sans aucun problème ma porte de garage s'ouvre de façon intempestive nuit et jour.
    J'aimerais savoir quelle solution vous avez trouvée à votre problème.
    Merci d avance pour votre réponse
    Bjr à toi, Ca veut dire que dans le voisinage tu as un élément "perturbateur" ( interférences).
    Déjà faudrait connaitre les caractéristiques de ton installation ( fréquence, code )
    Un changement de code pourrait régler le probléme ( si code il ya !)
    Pour commençer lien et référence (marque/modéle) du matériel ?
  1. porte de garage qui s'ouvre toute seule
    Par invite73009024 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2023, 13h23
  2. [Divers] Porte de garage a bascule qui se ferme toute seule.
    Par invite7291960a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2013, 13h30
  3. Pub qui s'ouvre toute seule.
    Par invite3eafd4ec dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/12/2012, 08h36
  4. des pages pub s'ouvre toute seule
    Par invite35648dbc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/12/2012, 18h25
  5. fenetre qui s'ouvre toute seule
    Par invite41910fe3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/03/2009, 18h49
