[Divers] Porte de garage a bascule qui se ferme toute seule.
    invite7291960a
    Bonjour, j'ai une porte de garage a bascule (ce genre de garage : http://www.habitat-automatisme.com/b...ge-basculante/ )
    Et au fil du temps sa c'est aggravé, des qu'on ouvre la porte elle retombe directement. Donc pour faire sortir les voiture il faut que quelqu'un la tienne..
    Donc si quelqu'un a une solution afin de visser une pièce ou autre. Merci
    invitef80bfdd5
    Re : Porte de garage a bascule qui se ferme toute seule.
    "genre" ne suffit pas pour connaitre le fonctionnement de votre porte. il doit y avoir un verrou de sécurité mais chaque marque a son principe
    trebor
    Il faudrait être plus précis pour expliquer ce qui vous semble la cause du problème et placer des photos du mécanisme d'entraînement.
    Chez moi, c'est une courroie crantée qui entraîne la porte, si c'est identique voir si le chariot reste bien accroché à la courroie ainsi que l'état des dents.
    J'ai eu un cas ou c'était le moteur électrique, les dents en nylon en contact avec la vis sans fin qui était arrachées.
  1. Pub qui s'ouvre toute seule.
    Par invite3eafd4ec dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/12/2012, 08h36
  2. Une porte se ferme seule !
    Par invite59262e38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2011, 17h21
  3. [Brun] Tv philips qui zappe toute seule
    Par inviteb9111bfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2010, 10h53
  4. [Divers] moteur porte garage >probleme ferme pas completement
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 18h46
  5. [Brun] TV brandt qui zappe toute seule
    Par invite56bfca89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 10h47
