[Thermique] Thermostat d’ambiance de dietrich diematic 3 clignote en INIT
    inviteb8ec0669
    J ai un soucis avec mon thermostat à distance diematic 3 cdr2/cdr4
    Je viens de remarquer qu il clignote en INIT
    J ai mis des piles neuves, pareil
    Je suis allée voir près de la chaudière tout semble ok ( elle est allumée et à l air de fonctionner )
    Savez vous comment repasser en mode normal svp ?
    Vais je avoir un soucis de production d eau / chauffage si thermostat déconnecté , en attendant de solutionner le soucis svp?
    merci d avance
    Bapt
    Re : Thermostat d’ambiance de dietrich diematic 3 clignote en INIT
    J ai le même soucis, impossible de le connecter.
    Avez-vous résolu votre problème ?
    mevizou
    Bonjour Il faut aller sur le petit livret puis sur la flêche du bas . Puis quand vous arrivez sur la ligne commande à distance A vous lui dites oui et il va associer la commande à distance à la chaudière.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    mevizou
    Bonjour Je vous envoie la noticeDIEMATIC 3.pdf
    Bapt
    Merci beaucoup pour la notice.
    Je la détenais déjà.
    Mon soucis semble bien plus compliqué.
    Je m'explique :
    Mes pièces de vie sont exposées plein sud et pourvue de baies vitrées. J ai donc des variations de températures importantes lorsqu il fait froid mais que le soleil est présent. J ai don fait l acquisition d'un module radio AD 252 et sont thermostat AD 284 qui sont censés être compatibles avec le diematic 3.
    Après branchement du module radio sur SAmb B (ma DTG 130 Eco.nox fonctionne sur un seul circuit le B) impossible d'effectuer l'appairage,
    malgré des resets du module radio.
    Au moment de l'appairage, le module clignote de façon rapide et le thermostat repasse en init.
    Après avoir sillonné tous les paramétrages, elle n est pas visible.
    Une chose m'interpelle, j effectue un reset sur le module, il clignote de façon lente indiquant qu'aucun appareil n'est appairé puis je débranche la chaudière et la rebranche. Le module clignote de façon rapide.
    Sur la notice cela veut dire :"si le clignotement rapide ne s'arrête pas au bout de 10 sec après la mise sous tension, une commande à distance radio est appairée sur le circuit disposant déjà d'une commande à distance filaire. Reappairer la commande à distance radio sur un autre circuit ou connecter la commande filaire sur un autre circuit "
    Hors je n ai aucune autre sonde ...
    Comme s il y avait un élément venant contredire le module ...
    A savoir que cette chaudière alimentait deux partie de bâtiment. Nous avons acheté il y a 5 ans une seule partie. Ils ont donc fait des modifications afin qu elle ne chauffe que le notre.
    Cependant circuit A et C sont bien inactifs.
    Je ne sais pas si c est clair et si vous pourrez me faire avancer ...
    Je suis en train de me dire que j ai acheté ce thermostat pour rien ...
    Merci par avance 20231203_175115.jpg20231203_175123.jpg20231203_163933.jpg20231203_163920.jpg20231203_163920.jpg
    mevizou
    Bonjour Vous avez appuyé sur la touche AUTO pendant 5 secondes sur la DIEMATIC pour annuler les dérogations sur toutes les commandes à distance. Puis vous appairez de nouveau la nouvelle sonde.
    Bapt
    Je viens d'effectuer la manipulation, le résultat est le même.
    Aucune réaction de la diematic au bout des 5 sec et toujours pas d appairage possible.
    Désolé.
    mevizou
    Re votre commande à distance n'est peut-être pas compatible. Vous aviez une commande à distance avant.
    Bapt
    Peut-être... oui ..
    Non je n avais pas de thermostat avant.
    Cependant j ai essayé une fm51 avant et j'avais le même soucis... je l 'ai renvoyé pensant que c etait un défaut du module radio, d'ou mon questionnement ...
    D 'après De dietrich il n y a pas de raison.
    Sur les photos jointes, tout semble correct.
    mevizou
    Re une question quand vous faites l'appairage . La diematic 3 vous affiche voir CAD ou pas .
    Bapt
    Non du tout ... L'ecran du système Diematic reste impassible. Et le module radio passe aussitôt en clignotement rapide.
    mevizou
    Re si l'écran reste impassible ce n'est normal . Dans la procédure vous appuyez bien sur la touche Mode du thermostat. Puis vous regardez sur la Diématic 3 normalement il affiche le message voir CAD . Puis vous appuyez sur Auto pendant 5 secondes pour annuler toutes les dérogations. Puis vous allez dans le livret , puis fléché en bas et vous appairez de nouveau la commande à distance.
  1. [Thermique] THERMOSTAT D'AMBIANCE Dietrich DIEMATIC 3
    Par inviteadba8c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2017, 22h21
  2. [Thermique] Chaudière De dietrich DTG-130/8 - thermostat d'ambiance inactif ?
    Par invite8a2adbcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 10h54
  3. installation thermostat d'ambiance sur chaudiére De Dietrich dtg 120
    Par invite14a339bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2014, 10h08
  4. [Blanc] reglage thermostat d'ambiance de dietrich
    Par invite8ec10f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 17h25
  5. [Thermique] thermostat d'ambiance pour Dietrich DTG120
    Par invite8d87bd61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 14h00
