[Blanc] Défaut sur lave vaisselle Brandt
    le fouineur
    bonsoir à tous,
    Mon lave vaisselle Bandt affiche un défaut d07 sur le modèle VH916J, sur la notice il est indiqué pour ce défaut: défaut débordement, antifuite.
    Sur la notice, il est aussi spécifié: appareil en sécurité (anti-fuite)-appeler un technicien. En appuyant sur la touche "Start/C" j'arrive à effacer le défaut d07,l'appareil démarre après avoir
    fermé la porte mais il reste en sécurité: on n'entend pas l'eau couler et il s'arrète au bout de dix secondes. j'ajoute que l'appareil est encastré dans une cuisine équipée et il est donc
    impossible de le déplacer.
    Pourriez-vous me donner des explications pour le dépanner? Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement le fouineur
    ptigui29
    Re : Défaut sur lave vaisselle Brandt
    sortir l'appareil de son emplacement,pencher l'appareil vers l'arrière pour faire couler l'eau du socle,démonter les panneaux latéraux et faire un essai pour localiser la fuite.Ou faire appel à un dépanneur.
    le fouineur
    Bonsoir ptigui29 et merci beaucoup pour ta réponse rapide
    Il me semble inenvisageable de sortir l'appareil tout seul car je ne sais pas comment à été montée la cuisine équipée vu que je suis le second propriétaire. Ce qui me semble suspect c'est
    l'affichage de ce défaut alors que sous la plinthe de la cuisine, aucune trace d'eau n'apparait....
    Merci encore pour ta réponse. Cordialement le fouineur
    le produit étant encastré ne pose aucun souci a être dégagé de son logement
    pour cela il faut simplement regarder sous le plan de travail et porte ouverte
    voir s'il y a bien 2 vis qui fixent le lv a celui-ci
    si le cas vous les retirez
    si pas le cas il suffit de tirer porte ouverte de façon mesurée,
    et vous verrez que celui-ci ne pose aucune difficulté pour sortir
    le fouineur
    Bonjour richard 31 et merci pour ta réponse rapide,
    J'ai retiré les deux vis et la plinthe mais l'appareil ne vient que très difficilement avec les deux joints d'étanchéité serrés de part et d'autre de la porte. Bref j'ai préféré appeler un
    technicien, ne me sentant pas capable de le faire moi mème.
  1. [Blanc] Défaut Lave Vaisselle Brandt VH900JE
    Par invite2b7ea4dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2016, 08h07
  2. [Blanc] Defaut d06 lave vaisselle brandt
    Par invite654877db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2012, 16h12
  3. [Thermique] Defaut D04 sur lave vaisselle brandt vh915we1[résolu]
    Par inviteba6a4c2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2012, 08h13
  4. [Blanc] lave linge brandt défaut D17
    Par invite3e664840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 11h39
  5. [Blanc] Lave vaisselle Brandt P2551 : défaut pression d' eau.
    Par invite9b0f36cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 15h36
