[Divers] Remplacement Boitier POLYNORM
    invite7c45ce3f
    Sur une porte de garage enroulable, il y a:
    - Un moteur OSLV 9900146 12V, avec fins de courses
    - Un boitier de commande de marque POLYNORM, non référencé
    - Télécommandes
    Ce matériel étant un peu désuet, et sans SAV pour le boitier !
    Je souhaite remplacer le boitier de commande ainsi que les télécommandes !
    Quelqu'un peut-il m'aider à trouver le bon boitier de commande ?
    Par avance, merci pour votre aide
    Bernard
    Re : Remplacement Boitier POLYNORM
    Pas évident de répondre simplement.
    Tu veux remplacer quoi ? l'ensemble ou simplement le coffret de commande ?
    Tu conserverais le moteur, les contacts de FC ?
    Pas sûr que tu pourras conserver les télécommandes ? ça dépend du modèle.
    (S'il s'agit d'un modèle autonome, en principe oui, tu pourrais le conserver)
    Sur le principe, un coffret quelconque de commande pour porte de garage ou de portail pourrait convenir.
    Problèmes :
    - Moteur 12 V DC qui n'est pas courant me semble-t-il ?
    - Je ne suis pas installateur ni spécialiste.
    Il faudrait quand même demander un devis donc qu'un installateur puisse voir l'installation de près.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/07/2021 à 18h57.
    invite7c45ce3f
    Je ne souhaite remplacer, si cela est possible, que le boitier
    MAIS, si nécessaire, remplacer le tout, à savoir :
    - Moteur en 220V et non 12V
    - Coffrey de commandes
    - Télécommandes
    Merci et bonne fin de semaine
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 29/08/2020, 07h54
  2. Remplacement boitier de télécommande filaire sur un palan
    Par invite58ab6d66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2016, 20h18
  3. [Help] Boitier fin de course
    Par invite8e9825f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 18h00
  4. Boîtier CMS
    Par invite8b72ae67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 11h19
  5. boitier
    Par invite244edd7e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2005, 17h16
