[Blanc] Erreur E09 sur lave vaisselle SIEMENS SM6P1S[résolu]
    Pebrok
    J'ai l'erreur E09 sur mon lave-vaisselle Siemens (il lave à l'eau froide) et j'ai tout démonté, tant bien que mal (je ne suis pas bricoleur).
    J'ai suivi les multiples échanges et tutos trouvés sur le forum, mais quand je teste la résistance avec le ohm mètre, je trouve seulement la valeur 011 Ohm entre es connexions 3 et 4, mais rien d'autre (toutes les autres valeurs sont à 1, même en allant à 6 et 7).
    Dois-je tester autre chose? Ou puis-je commander une nouvelle résistance/pompe?
    Si oui, quel modèle ?
    Je ne voudrais pas acheter une nouvelle pompe si ça n'est pas nécessaire ou si ça ne règle pas le problème...
    Merci de votre aide,
    Cédric
    ptigui29
    Re : Erreur E09 sur lave vaisselle SIEMENS SM6P1S
    Remplacez la pompe de lavage chauffage référence 00654575 et mettre un kit d'étanchéité du bloc hydraulique référence 12005744.
    Tutos en alllemand :
    - Pompe de lavage : https://www.youtube.com/watch?v=Pn0VzUijydQ
    - Kit étanchéité : https://www.youtube.com/watch?v=OliiWxORUJA
    Bon courage et gardez votre calme lors de l’intervention.
    ptigui29
    autre tuto pour le kit étanchéité : https://www.youtube.com/watch?v=JdadqsM85SA
    !! NE PAS UTILISER DE VISSEUSE !!
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/07/2021 à 11h23.
    Pebrok
    Bonjour Ptigui29, merci pour la réponse rapide.
    Par contre, le kit étanchéité est sensé être pour les erreurs E15, non?
    Et je n'ai qu'une erreur E09.
    Est-ce nécessaire?
    Pour l'ouverture, j'ai suivi un tuto qui ouvrait côté droit de la machine, pour récupérer le bloc chauffage/pompe, est ce que ça va aussi?
    Merci.
    Cédric
    ptigui29
    le code E09 est la conséquence de fuites. Il y a en principe des traces de rouille sur le bas de la pompe de lavage.
    Vous pouvez aussi démonter le socle complet pour remplacer la pompe de lavage,démonter le bloc hydraulique et refaire l'étanchéité au mastic silicone au lieu de mettre le kit étanchéité.
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/07/2021 à 11h42.
    Pebrok
    Je ne vois pas de rouille, mais je vais commander cette pièce aussi, par sécurité.
    Quelle fournisseur à le meilleur rapport qualité/prix? Je vois des pompes avec cette référence chez Amazon à 86€.
    Sur les photos des pompes, j'ai l'impression qu'il n'y a que 3 connecteurs, alors que sur ma pompe il y en a 7. C'est normal?
    https://www.amazon.fr/BOSCH-CYCLAGE-...liances&sr=1-4
    Pebrok
    Voici la photo.
    ptigui29
    le câblage de la pompe a été modifié,il est donc impératif que le revendeur vous fournisse la modification du câblage avec la pompe (ce qui n'est pas le cas de votre lien)
    Pour le choix du revendeur,c'est à vous de le faire.On ne fait pas de pub pour tel ou tel revendeur sur ce forum.
    Pour info,le prix de référence du kit pompe du fabricant de l'appareil est de 140€ environ
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/07/2021 à 12h02.
    Pebrok
    Merci.
    Celle-là irait ? Elle semble venir avec les fils.
    https://www.spareka.fr/electromenage...ch-775080.html
    ptigui29
    oui,c'est cette pompe
    Pebrok
    Merci de votre aide.
    Pebrok
    je viens de recevoir la pompe avec des câbles pour l'adapter.
    Je vois que 3 câbles sont faits pour être connectés à des fils qui doivent être coupés, par contre les trois cables ont la même couleur.
    Comment savoir à quel fil connecter lequel?
    Une fois que je sais ça, je rentre le fil dans le trou et je passe un coup de sèche-cheveux pour le thermo-rétracter, c'est ça? Merci de votre aide,
    Cédric
    Pebrok
    Thumbs up Re : Erreur E09 sur lave vaisselle SIEMENS SM6P1S
    Ca marche!
    Merci Ptigui29!
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens SN26M837GC/50 code erreur E14 [Résolu]
    Par inviteb908f435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2020, 12h21
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens SN66M082EU code erreur E14[résolu]
    Par invite10ed8a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2020, 17h38
  3. [Divers] Erreur E15 lave vaisselle Siemens
    Par invitea0e77ac4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2019, 20h52
  4. [Blanc] Erreur E19 Lave vaisselle Siemens
    Par invite3b7fdf53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2019, 15h53
  5. Erreur F Lave Vaisselle Siemens
    Par invitef66b1be6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/06/2006, 20h15
