[Brun] Besoin d’aide pour dépanner un téléviseur
    invite61077662
    Question Besoin d’aide pour dépanner un téléviseur
    Je suis entrain de dépanner une TV LCD ambilight et j'ai ce composant noir ( voir photo) que je n'arrive pas à identifier et à trouver .
    Merci d'avance pour l'aide
    Nom : 6635L-Retroécl-TV-LCD.jpg
Affichages : 291
Taille : 123,8 Ko
    Re : Composants à identifier (photos)
    de noir il n'y a que trois capa HT.
    invite61077662
    Bonsoir Jiherve,
    Merci pour votre réactivité par contre, je n'ai pas compris votre réponse.
    Il s'agit des composants noirs: Je ne sais pas ce que c'est ? Condensateur ? Quel type ?
    Pour info: ils sont soudés près de tubes ccfl sur un écran LCD philips.... Je pense que la carte est HS et je voudrais contrôler ces composants.
    1-Nom de ces composants ?
    2-Comment les testés ?
    Le marquage inscrit dessus est: 4Kv 22J
    Cinou95
    Bitrode
    Il aurait fallut faire une photo précise et de dessus d'un des 3 condensateurs, il y a des marquages dessus pour les identifier.
    invite61077662
    Bonsoir Bitrode,
    Effectivement, voici une photo de dessus.
    Donc, c'est bien un condensateur ? Quel type svp ? Où le trouver ?
    Nom : composant_2021-07-25.jpg
Affichages : 260
Taille : 51,5 Ko
    Janpolanton
    Je le sens pas ce dépannage...
    f6exb
    22n 4kv non ?
    Pourquoi seraient-ils morts ?
    invite61077662
    Pourquoi ?
    invite61077662
    En fait, il y en a plusieurs sur la carte... Et il y en a sur lesquels on ne voit plus le marquage... je soupçonne qu'ils sont grillés.
    Comment les testés svp ?
    invite61077662
    Comme celui de droite ( voir photo )
    Nom : composant_2021-07-25 grillé.jpg
Affichages : 249
Taille : 52,4 Ko
    Bitrode
    J'aurai dit 22pF 4kV.
    Bitrode
    doudou911
    22pF 4 kV.
    invite61077662
    Bitrode,
    Oui, ca doit être ce modèle mais, je ne le trouve pas sur les sites connus.
    Bitrode
    Oui, ces TV sont toutes fabriquées en Chine
    Bitrode
    Peut être un équivalent comme ça:
    https://www.digikey.fr/products/fr/c...=1&pageSize=25
    Donne moi le modèle exact de ton TV.
    invite61077662
    C'est Une TV LCD PHILIPS 47PFL9664H/12
    Bitrode
    Bizarre, je n'ai pas ce PCB dans les schémas.
    Tu peux faire une photo de cette carte dans l'environnement du TV?
    Pour moi c'est la partie HV de l'inverter.
    invite61077662
    Merci de vous intéresser à mon problème.
    Je prendrais l'intérieur de la tv en photo mais, les cartes sont fixées sur la largeur ( Une à droite et l'autre à gauche de l'écran ) Elles supportent les tubes ccfl à chaque extrémité.
    La référence des cartes sont : 6635L-0130A
    Je démonterais demain la TV pour la photo.
    Bonne soirée et mille merci
    Re : Besoin d’aide pour dépanner un téléviseur
    Citation Envoyé par CINOU95 Voir le message
    … Je suis entrain de dépanner un TV …
    Bonjour CINOU95 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    En outre, déterrer une très très vieille discussion pour poser une question sans le moindre rapport n’est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    Le "détachement" a été fait.
    invite61077662
    Bonjour gienas,
    Merci et désolé de ne pas avoir ouvert une nouvelle discussion.
    invite61077662
    Bonjour Bitrode,
    Voici l'emplacement des 2 cartes supports tubes ccfl
    Nom : InkedArrière tv 47pfl9664_LI.jpg
Affichages : 230
Taille : 445,4 Ko
    La carte se trouve derrière le panneau métallique. Une à droite et une à gauche. Elles servent de support tubes ccfl montés à l’horizontale (28 tubes).
    Les cercles (jaunes)= Alimentation de ces cartes inverter
    Merc
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je dirai plutôt 22picofarads 4 kilovolts ,disponibles partout ,peut être sous une autre présentation.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/07/2021 à 18h46.
    ce sont les capa placées en série entre la sortie des Royer et les CCFL, ce sont elles qui limitent le courant. Il arrive qu'elles claquent mais c'est généralement visible.
    On peut vérifier qu'elles ne sont pas franchement en CC avec un ohmmètre car carte démontée il y a une électrode en l'air, c'est très grossier comme test mais sait on jamais.
    Ceci dit il serait utile de connaitre les symptomes de la panne.
    invite61077662
    Bonjour papilou06,
    Auriez-vous un lien pour trouver la référence svp?
    Comment peut-on contrôler ce type de composant ? Quelle borne ? y a t-il un + et un - ?
    Courant branché ou sans branchement ?
    invite61077662
    Je suis vraiment désolé mais, je suis novice dans tout ca.
    Les symptômes sont que quand j'allume la tv, le logo PHILIPS apparaît puis disparaît avec un flash rapide du rétroéclairage puis s'éteint.
    PS: J'ai le son mais, pas l'image
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voilà pour un lien par exemple :https://www.ebay.fr/itm/264716545496...CABEgJEffD_BwE
    Pour votre panne ça peut venir d'un des condensateurs en question,d'un tube ccfl fatigué ou de l'alimentation.
    Le schéma est nécessaire pour localiser.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/07/2021 à 20h55.
    invite61077662
    Bonjour papilou06,
    Merci pour le lien.
    Je vais démonter et tester les différents condensateurs dans un premier temps
    Je commanderais surement les condensateurs via votre lien
    PS:
    - Pensant aussi que cela pouvais venir de l'alimentation, j'en ai acheté une sur qui fonctionne bien sur ebay : J''ai le même symptôme
    - J'ai testé les tubes un par un, ils fonctionnent bien
    Il ne me reste plus que les condensateurs
    Merci beaucoup
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ou la partie inverter.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/07/2021 à 17h06.
  1. aide pour mon téléviseur
    Par invite9fdec91a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2019, 12h45
  2. Besoin d'aide pour dépanner un portier video de type AVISDEN
    Par donnysun dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2012, 22h28
  3. carte electronique à dépanner: besoin d'aide
    Par invite8d789ced dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 18h17
  4. Besoin de conseils pour dépanner une tour
    Par invitea5f89ac5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2012, 11h52
  5. aide pour depanner un ampli auto pioneer
    Par invite7b13b220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2003, 13h44
