[Divers] Dépannage carte électronique electrolyseur "Energy Sel"
    invitea9dd6f2e
    Je viens à vous car j'essaie depuis quelques jours de régler un problème sur un électrolyseur de piscine "Energy Sel" de 2007.
    La production de chlore se fait mais à très faible régime, les électrodes semblent en bon état et ont été remplacées récemment (2017 ou 2018).
    Lorsque j'ai ouvert le boîtier pour accéder à la carte, le problème saute au yeux! Aux abords d'un régulateur de tension, on observe les traces d'un échauffement de chaque côté de la carte.
    J'ai donc tester la continuité des diodes zener présentent dans la zone. Il apparaît qu'une diode à claquée et est passante dans les deux sens.
    J'en viens à ma question : la pièce défectueuse est identifiée mais impossible d'en connaître les caractéristiques, rien est écrit sur le composant. Comment déterminer les valeurs du composant à installer pour résoudre mon soucis?
    Je vous joins les photos de la carte avec un zoom sur la partie endommagée.
    Merci d’avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Dépannage carte électronique electrolyseur "Energy Sel"
    Quelle diode avez-vous identifiée comme défectueuse ?
    Avez vous dessoudé un côté pour faire la mesure ?
    N'y a t il pas d'autres composants en parallèle avec cette diode qui pourrait fausser le résultat?
    Dernière modification par papilou06 ; 26/07/2021 à 18h08.
    invitea9dd6f2e
    Bonjour Papilou,
    Pour répondre à vos question, c'est la diode Z3 qui est passante dans les deux sens.
    Pour l'instant j'ai effectué les tests sans démonter le composant. Je pourrais essayer demain, effectivement ça nous donnerai la certitude que c'est bien lui qui est en defaut.
    En tout cas c'est à cette endroit que la carte a chauffé.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Pour moi Z3 est diode zener et elle semble être en // avec C16.
    Trouver la bonne valeur ne va pas être évident.
    Si elle est en c/c, il faut déjà suivre la piste de PT7.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    invitea9dd6f2e
    Bonjour Jules,
    Vous aviez raison avec Papilou! Une fois dessoudée la diode n'est plus en court circuit, c'est bien C16 qui faussait la mesure précédente.
    Du coup je reviens au point de départ , et je vois pas trop où chercher.
    Une info qui peut être importante, pour accéder à Z3, j'ai du démonter U3 qui est un régulateur de tension L78M05CV.
    Merci pour votre aide!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D'après ce que vous venez d'écrire il semblerait que ce soit C16 qui met la pagaille.
    Mesurez si C16 n'est pas en court-circuit.
    Mesurez U3 aussi pour vérifier s'il n'est pas en cc lui aussi.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/07/2021 à 10h58.
    invitea9dd6f2e
    J'ai dessoudé C16 pour être sûr que rien ne gène et je mesure une capacité de 106nF donc il semble bon (bien qu'on ne sache pas quelle est sa valeur prévue).
    Je pense qu'on a trouvé le fautif si mon test du LM7805 est correct.
    En position Ohmmètre je mesure la résistance entre les broches 1 et 3 dans chaque sens
    1(+) : 3(-) = 0.615MOhm
    1(-) : 3(+) = 379KOhm
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le régulateur est facile à mesurer .
    Il y a une tension à l'entrée,un point milieu qui est généralement à la masse et une sortie qui est la tension régulée à 5v dans ce cas.
    Donc facile de savoir si ce composant fonctionne.
    invitea9dd6f2e
    Bonjour Papilou,
    Merci pour la procédure de test, j'osai pas trop travailler sous tension!
    Bon, le régulateur LM78 est un composant de plus à écarter puisqu'en entrée je mesure 18.2V et 4.9V en sortie.
    A croire que tout fonctionne sur cette carte !
    invitea9dd6f2e
    Désolé pour le spam, j'ai pas eu le temps de modifier le précédent message
    J'ai profité du fait que la carte soit sous tension pour tester la sortie (ce qui va à la cellule). Je mesure peu importe le réglage 7.83V. Sur ce type d'appareil le réglage modifie la tension ou l'intensité?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L'intensité et la mesure du régulateur qu'est-ce que ça donne?
    invitea9dd6f2e
    Merci Papilou pour la précision.
    A priori le régulateur fonctionne puisque je trouve 18.2V en entrée et 4.9V en sortie.
    invitea9dd6f2e
    Re-Bonjour a tous,
    Bon voyant que la carte semble être en bon état je me suis procurer un autre jeux d'électrode. Pour écarter définitivement l’électrode de l'équation.
    Seul hic, 3mois après impossible de remettre la main sur mon schéma de branchement pour la carte :s et hormis les photos que je vous ai transmises j'ai une photo supplémentaire de l'arrière de la carte mais pas les branchements...Nom : IMG_4845.jpg
Affichages : 1382
Taille : 83,4 Ko
    Vous est il possible grâce aux photos de déterminer le branchement du transformateur?
    J'ai un transformateur avec 3 sorties (Vert, Rouge, Bleu) j'imagine que le Vert représente la masse. la mesures des tensions Vert-Rouge donne 16VAC et Vert-Bleu 28VAC.
    invitea9dd6f2e
    Désolé pour le spam, je ne peut plus modifier mon précédent post!
    J'ai revérifié les tensions sur les trois sorties du transfo,
    Vert- Rouge=14VAC
    Vert-Bleu=28VAC
    Rouge-Bleu=14VAC
    J'ai également fait un test entre chacun des fils et la terre (je sais pas si c'est une mesure utile mais je la pose là...)
    Terre-Bleu=10VAC
    Terre-Rouge=0VAC
    Terre-Vert=10VAC
    jules150
    Pour tes sorties du transfo, le point milieu (commun ou masse) est le rouge.
    Voilà un croquis :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1355
Taille : 16,7 Ko
    Cordialement jules
    invitea9dd6f2e
    Bonjour Jules,
    Merci pour le schéma. Si je comprend bien l’emplacement du fil bleu et vert importe peu. Il faut cependant bien placer le fil Rouge sur la connectique B11 de la carte. C'est cette connexion qui me manque.
    Merci pour votre aide.
  1. Piazzetta p955, pas fonction "energy saving"?
    Par invitee30fdf87 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2019, 15h07
  2. [Blanc] carte électronique "chauffée" Bosch siemens 9000587109
    Par Filldru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2018, 15h31
  3. [Autre] Carte electronique "BENINCA" RI.5E
    Par mipau dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2016, 18h47
  4. réalisation d'un carte electronique pour tansmition de données"wifi"
    Par invite57416a1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2010, 23h24
  5. Introduction aux techniques de "Energy Harvesting"
    Par Tropique dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/02/2009, 11h43
