[Blanc] Odeur gaz gazinière bouteille
    invitec628312a
    Une personne m'a donnée une gazinière casi neuve une CONTINENTAL EDISON CE105XSC.
    Je l'ai installé et quand j'allume les bruleurs aucun soucis ni de flamme ni d'odeur.
    Quand j'allume le four l'odeur de gaz est très forte.
    J'ai démonté l'injecteur du four qui était comme neuf donc aucun nettoyage nécessaire et fait un réglage sur le ralenti.
    La flamme jaune du four est passé au bleu (avec un peu de jaune), mais l'odeur de gaz persiste.
    Cela ne vient pas du tuyau ni raccord mais de l'arrière du four au niveau des ouvertures
    Si quelqu'un à une idée ?
    Re : Odeur gaz gazinière bouteille
    prendre du mille bulles (ou similaire) il s'agit d'un mélange savonneux qui fait des bulles en cas de fuite de gaz a l'emplacement ou cela fuit
    le principe sera donc d'allumer le four panneau arrière dégagé,
    et suivre le tube gaz depuis le robinet thermostatique du four
    jusqu'au raccordement a l'injecteur qui alimente le four
    en aspergeant a l'aide de la bombe tous les raccords qui alimentent le four
    invitec628312a
    Merci beaucoup pour l'information
  1. [Blanc] Problème avec gazinière bouteille propane
    Par invitec628312a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2021, 09h46
  2. [Blanc] Branchement d'une gaziniere bouteille de gaz sur le gaz de ville.
    Par invite7dc5eb06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2014, 08h07
  3. Re : probleme de debit sur le four de ma gaziniere ( gaz bouteille)
    Par invite0cdf4d10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2014, 11h51
  4. [Blanc] Pb gaziniere a bouteille de gaz
    Par invitea4ad30f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2012, 08h43
  5. [Thermique] probleme de debit sur le four de ma gaziniere ( gaz bouteille)
    Par invitedcf286f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 08h35
