[Blanc] panne chauffage LV ariston ?
    invite43514321
    salut à tous,
    j'ai mon LV ariston qui ne chauffe plus. je suis donc directement aller controler la resistance.
    j'ai bien 28ohm sur la resistance elle meme mais OL quand je teste sur les connecteur directement. est ce bien la partie chauffage qui est hs ? est ce normal que je n'ai aucune valeur sur les pin de connexion ?
    merci de votre aide.
    Nom : 101673-capot-plus-resistance-1960w-c00257904.jpg
Affichages : 133
Taille : 84,5 Ko
    Re : panne chauffage LV ariston ?
    oui c'est normal que cela se comporte ainsi
    si pas de valeur au connecteur il faut malgré tout remplacer le carter chauffant
    vous n'avez pas le choix
    car c'est le thermofusible qui a grillé (il est situé sous le connecteur le trait rouge sous le connecteur )
    Dernière modification par richard 31 ; 02/08/2021 à 14h39.
    invite43514321
    merci pour cette reponse ultrarapide je commande la piece .
  1. [Thermique] Panne Chauffage suite vidange chauffage central
    Par invite53e9dc1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 10h30
  2. [Blanc] Bjr problème chauffage MAL Ariston
    Par invite2385192a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 14h29
  3. Chauffage du LV ariston LS 2430
    Par invite980592fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 12h13
  4. [Thermique] Soucis de chauffage a plusieurs niveaux [Chaudiere Ariston]
    Par invitef600e34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 19h56
