[Brun] Carte mère tv Thomson
    Emilien123
    Je suis en première année d’école d’ingénieur et j’ai quelque notion en électronique et un peu de matériel,
    J’ai une télé de la marque Thomson de référence 46FU5553 à rétro éclairage led, qui ne fonctionne plus.
    La dalle est intacte, le rétro éclairage fonctionne ( j’ai enlevé l’écran et branché et toutes les leds s’allument, ma rétine peux en témoigner )
    Quand je l’allume, le témoin lumineux s’éteint l’écran est noir mais allumé et ne fait rien de plus.
    Je l’ai ouverte pour en savoir plus, et je me suis renseignée et apparement de ce que j’en ai compris, si c’était la carte T-con, il y aurais des aberrations sur l’image mais pas un écran noir. Et la carte d’alimentation n’alimenterais pas les leds.
    Donc je ne vois que la carte mère qui poserais problème. Auriez vous des idées pour voir quel composant de fonctionnerais pas ? Et si mon analyse de novice serais exacte.
    Réf de la carte mère 40-mt25eu
    Réf de la tcon A60EDGEC2Lv0.2
    Réf carte d’alimentation 40-E371C0
    Je pourrais changer directement la carte mère mais ça n’est pas donné et je me suis lancé pour défi de m’améliorer en électronique
    Merci par avance pour votre aide et expérience précieuse.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Carte mère tv thomson
    Pour s'améliorer en electronique,il faut tous les atouts pour réussir et pour commencer avoir le schéma exact afin de ne pas intervenir à l'aveuglette.
    Or ce n'est pas disponible ,même pour nous ,les pros.
    Donc on change les cartes et,si on localise le défaut,on peut intervenir ou non sur la dite carte.
    Pour votre cas ,si le fusible de la Tcon est ok, on peut incriminer la carte mère.
    Que faire alors ? Soit changer la carte mère soit approfondir le dépannage.
    Évidemment dans ce cas il faut être équipé et être rompu aux problèmes de la logique et de l'électronique.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour info ma ref de la CM : 08-M25F101-MA200AA
    TCL.
    Mais il se peut que se soit différent car il y a d'autres références pour le même modèle.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Votre ref de châssis est 40-mt25eu Mad 2 xg ou 40-mt25eu Mad 2 hg ?
  1. [Divers] Carte Mère ENIGMA H61-DDR3 et Carte Satellite skystar 2 sd
    Par invitec28b4e42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2019, 19h58
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 13h36
  3. [Blanc] LL Thomson Opale FA1300 porte ne verrouille plus, flash carte mère
    Par jcfpower dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2013, 18h12
  4. carte mere ga-gigabyte ga k8rs482m choix de carte video
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2011, 09h49
  5. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
