Bonjour Papilou06
En dessoudant l'alim 24v sur le transfo tr 500 qui alimente la self l 501, q204 a claqué et certainement le sg6742 hr!!! tr 500 au secondaire quelle relation y a t'il?Bonne journée
Bonjour Papilou06
Chose à ne jamais faire.
En laissant le secondaire ouvert,le transfert d'énergie entre le primaire et le secondaire ne se fait plus ,il surcharge le primaire et s'accumule sur le découpeur et ça claque.Donc il fautchanger le découpeur (Q204),son driver et peut-être quelques diodes autour qui n'ont pas supporté la maneuvre .
Bonjour Papilou06
l'alim a explosé après avoir débranché le 24v sur le transfo optionel tr 500 qui alimente le transistor q501 en 24v.j'ai réparé ma bêtise , le sg 6742 disjoncte toujours et en plus le 24v est de 57v!!! diodes changées ideme je ne comprend plus j'ai besoin de votre expérience.
Il vaut mieux reprendre le fil de votre discussion que d'en créer une chaque fois,c'est plus pratique.
Si le transfo est bon ,je ne vois pas autre chose car le SG doit réguler à partir du fb.
Il faut voir si les résistances du talon du transfo sont toujours intègres.
Au pire il faudrait que j'examine cette carte .
Dernière modification par papilou06 ; 27/08/2021 à 13h21.
Bonjour Papilou06
Le sg 6742 que j'ai acheté à 1 eu piece est peut être la cause!!!!le prix est aux alentours de 5 eu chez avtronic,le repère est une étoile peinte.l'enroulement du transfo me donne3 ohms.
Merci et bonne journée
Bonjour Papilou06
les résistances talon du transfo sont elles apparentes ou intégrées à l'interieur?
Non,apparentes.
R213
R215
R222
R223
Dernière modification par papilou06 ; 03/09/2021 à 11h36.
Annulez R223
R221 à la place.
Bonjour Papilou06
j'ai remplacé l'ic 205 (tl 431) ,le controle se fait 23,9 v et 12,2v mais l'alim bat toujours ,revenu au point de départ!!!!!!
je n'ose plus rien débrancher,pour trouver le soucis.
Je vous ai envoyé un mp.
