[Info] Démonter panneau avant lave linge Bosh WAE24261FF/19?
    invitea05c4c8b
    Pourquoi vouloir démonter le panneau avant ?
    Ce lave linge de 10 ans (et oui !!) fait disjoncter le différentiel sauf si le programme est lancé avec de l'eau froide.
    Il va se remplir et disjoncte dès que le tambour commence à tourner. ça fonctionne normalement si le -même- programme est lancé avec de l'eau froide.
    Je voulais tester la résistance mais je bloque sur le retrait du panneau avant !
    J'ai effectué quelques recherches mais rien trouvé de probant pour le dévisser complètement. Celui-ci est fixé au chassis à l'aide de vis et d'attaches (il y en a 4) en plastique.
    Voici les attaches en question :
    https://www.bosch-home.fr/boutique-l...duits/00067083
    https://www.bosch-home.fr/boutique-l...duits/00066788
    Merci d'avance pour l'aide apportée.
    ptigui29
    Re : Démonter panneau avant lave linge Bosh WAE24261FF/19?
    Avez vous enlevé les vis de la boite à produits ?
    Attention,si il y des traces d'usure ou de frottement sur le thermoplongeur,vous pouvez changer l'appareil car le croisillon du tambour doit être cassé ou fissuré.
    invitea05c4c8b
    Bonsoir ptitgui29,
    Oui ! J'ai trouvé quelques tutos de machines similaires, testé aussi avec le panneau de commande démonté (aucune vis cachée).
    Ce sont ces attaches qui retiennent le panneau avant, même dévissé.
    J'ai tenté de le tirer vers le bas sans trop forcer, sans succès. Il faudrait que j'essaie encore.
    L'idéal serait que je sois au fait de la bonne manœuvre à effectuer pour éviter d'abîmer/casser au passage.
    invitea05c4c8b
    Finalement, j'ai réussi à démonter la façade avant. Il fallait bien pousser vers le bas.
    Ne pas hésiter à utiliser un tournevis pour exercer une pression vers le bas sur les supports en plastique et aussi quelques mouvements de gauche à droite de la façade.
    Voici les mesures :
    - résistance = 26,5 (multimètre réglé sur 600 ohms)
    - sonde = 5,50 ohms (multimètre réglé sur 6 Kiloohm)
    J'ai aussi testé l'isolation de la résistance (multimètre sur 60 Mégaohm) et là, je trouve entre 00.00 et 02.62
    A priori, cela viendrait bien de la résistance. J'ai tout de même tester un programme court de 15 minutes à 40°C (hublot légèrement chaud après quelques minutes), pas de disjonction !
    J'ai même tester un programme à 90°C pendant 10 minutes environ avant de le stopper. J'ai ouvert mais l'eau n'était pas à 90°C, ça c'est certain.
    Aurais-je dû laisser plus longtemps ? Sonde défectueuse ? Pressostat ?
    ptigui29
    sur un programme 90,il faut attendre 20/30 minutes avant que l'eau commence à chauffer.
    invitea05c4c8b
    Merci pour cette info ptigui29 !
    Je vais continuer à faire tourner la machine à laver comme avant. Je verrai bien...
    Et je ne manquerais pas de faire un retour si ça disjoncte à nouveau.
    C'est une machine achetée en 2010 tout même, elle tourne 2 fois par semaine minimum !
  1. [Blanc] Lave-linge MIELE W267 Démontage du panneau avant
    Par invite4d399868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2017, 11h03
  2. [Blanc] LAVE LINGE BOSCH WAE24261FF/01 qui fait sauter le différentiel maison[résolu]
    Par inviteecb30261 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/03/2017, 08h20
  3. [Blanc] Panne Lave linge BOSCH WAE24261FF maxx 06
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2017, 21h20
  4. [Blanc] Démonter avant lave linge Whirlpool AWO/D 11814S
    Par grougrou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2014, 10h36
  5. [Blanc] Lave linge BOSCH WAE24261FF - Erreur E03[RESOLU]
    Par invite2f9ea015 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2012, 10h00
